Samsung UE24H4070AU Отключается через пару минут работы. | |||
| shursh 29/05/2024 13:36 |
Samsung UE24H4070AU. Со слов клиента работал, а на утро не включился.
Матрица V236BJ1-LE2 Rev.6 БП L2350DS Материнка BN40-00293A Был обнаружен беременный кондер по цепи +13В. После его замены питание восстановилось. Напруги с отключеной материнкой соответственно: +13,1 В, +31 В. ТВ запустился, но через 5 минут выключился, и больше не включился. Был замечен перегрев процессора. Когда проц остыл телик опять включился на пару минут... Принудительное охлаждение не помогает... На материке +5В, +3,3В присутствуют. Помогите советом. ![]() |
| litam 29/05/2024 15:37 |
Сильно...... Что выключается,,-- бп, или майн, нам гадать??? |
| shursh 29/05/2024 16:03 |
Отдельно БП работает идеально! Отрубается материнка. При этом по какому питанию завал обнаружить не возможно, так как БП уходит в защиту. От лабораторника запитывать страшновато... |
| AzLog 29/05/2024 16:21 |
На то он и ЛБП, чтобы ток ограничивать. Лучше конечно, чтобы был линейный выход и напряжение не перепутать...
А по сопротивлению после нагрева? Перед этим лучше обмерить преобразователи. |
| litam 29/05/2024 16:22 |
Бп уходит в защиту, это как? |
| SerPan62 31/05/2024 12:03 |
shursh, начинаем с состава: Майн у тебя должен быть BN41-02251A BN94-07150H, Питатель BN44-00746C L23S0DS_EPN.
ДОБАВЛЕНО Пт 31 Май, 2024 18:06 Если ты тюнер от майна отличить не можешь, как будем беседовать? |
| shursh 16/06/2024 12:15 |
Спасибо учасникам. Вопрос решил заменой майн платы. Прошу прощения за не корректный первый пост. |
