Стиральная Electrolux EWF8000W не греет воду E69
Roman2344
16/06/2024 14:08
У соседа стиральная машина Electrolux EWF8000W(914530401) не греет воду. Машина 13-го года, спираль ТЭН 27Ом, на корпус проверял мультиметром, когда вода была в стиралке 5МОм,
термистор на ТЭНе 5кОм, как набрали холодную воду 6.8кОм, выходит термистор, что ТЭН вроде как впорядке. На ТЭН отдельно 220В подавали он грееь, и сопротивлени у нагретого все те же 27Ом
Прозвонили провода ТЭНа и термистора до платы все есть, на плате стоит МК STM8, релюшки на ТЭН их 2шт., проверил выпаяв и подав 12В все контакты замыкаются, с STM8 идет на прямую на ULN2004 и с2004 на две релюшки ТЭНа, 2004 подкинул новую, так как времени особо не было, бо жене соседа нужно было стирать. Когда стиралка заливает воду, минут через 5-10 на ТЭН появляется 220В, но оно присутствует только 10с., после чего релюшки ТЭНа отключаются.
Если посмотреть официальный сайт электролюкса по этой ошибке:
E69 - неисправность резистора ТЭНа на плате управления. Требуется диагностика и ремонт проводки ТЭНа, замена термопредохранителя, ремонт блока управления.
По памяти на плате нету ничего для контроля тока ТЭНа, хотя я точно не знаю на чем оно бывает реализовано, а вот на эти модуль или подобный на STM8 схемы не нашел, зато нашел с Electrolux EWM1100 и тут есть резистор контроля реле ТЭНа, а точнее выходит что по нему контролируется появилось ли 220В на выходе реле ТЭНа, правда не знаю как на моем модуле это реализовано, так как у меня два реле коммутируют ТЭН хотя наверно просто два входа АЦП с двумя цепочками задействованы, но все равно теперь понятно что значит в расшифровке ошибки E69 обрыв резистора ТЭНа на плате. Кто что думает могла ли эта цепь выйти из строя и потому МК на включение релюшек даёт сигнал только на 10с.? Обозначил на картинках. Судя по всему тот резистор. смотрим наличие синусоиды по переходу нуля, или что - то в этом роде. Если у кого есть как этот контроль реализован на моем модуле, или похожем, прошу скиньте схему.
Ссылка на фото модуля: https://fex.net/ru/s/sp1yvmp
ДОБАВЛЕНО 16/06/2024 14:12
Возможно это программный глюк, или то что в памяти, если зайти в меню ошибок, может ее нужно как -тоскинуть.
Сосед сказал что вначале перестала греть на 60градусах, они стали стирать на 40 градусах и там перестала греть. Т
Roman2344, .. недовольство, огорчение
аliеn
16/06/2024 15:16
Roman2344 писал:
на корпус проверял мультиметром, когда вода была в стиралке 5МОм...
В помойку, без раздумий!
Roman2344
16/06/2024 15:22
Ну в воде 5МОм вроде норм, да и что с подключенным ТЭНом, что нет, напряжение на клемах появляется только на 10секунд, вряд ли там есть контроль тока ТЭНа который отключает 220В даже когда ТЭН не подключен
аliеn
16/06/2024 16:02
Roman2344 писал:
Ну в воде 5МОм вроде норм...
Если норм, то нужно просто перешить модуль. Idea
mir6610
16/06/2024 16:45
Roman2344 писал:
Что в воде, что без воды мало, тут вода не имеет значения, ущипнёт нормально!
yura14
16/06/2024 17:00
аliеn писал:
Roman2344 писал:
Саня, привет. Привет ! Один раз может и не помочь. Обязательно нужно перешить два раза !!! Idea смех
аliеn
16/06/2024 17:03
yura14 писал:
Привет, Юра!!! Можно и два раза прошить... тогда сопротивление ТЭНа станет 10 МОм..
тю
17/06/2024 09:28
а почему сосед мастера НЕ пригласил ?
evgenii66
17/06/2024 21:32
тю писал:
Так это не ему, а:
Roman2344 писал:
...жене соседа нужно стирать...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2024 21:34
Видимо провинилась...
аркаша-10
17/06/2024 22:32
Roman2344, а что тебе мешает вместо ТэНа обычную лампу накаливания подключить ватт на 60 хотя бы, греть конечно она не будет, но визуально момент включения проконтролируешь, да и нагрузка будет. Неисправность типовая и банальная, Roman2344 да и платформу не мешало бы указать
тю
18/06/2024 07:54
берите отгулы и к нему ......
пусть мастера пригласит !
аliеn
18/06/2024 10:22
тю писал:
есть маршрут поинтереснее.... подмигивание
Roman2344 писал:
...жене соседа нужно было стирать...
тю
18/06/2024 14:00
смех
