ищу схему телевизора | |||
| zenner 17/06/2024 02:46 |
Ископаемого чёрно белого телевизора SHARP golid gtate 23 см
1973г, шасси неизвестно, модель неизвестна. На германиевых транзисторах и выпрямитель селеновый |
| валентин-сибиряк 21/06/2024 17:44 |
Каких чудес только не встретишь... ![]() |
| toto 21/06/2024 18:24 |
туких щас не сяскать.
таботает на 4,5. земля горячая, картинку прихорится конвертить. ![]() |
| Бакум 22/06/2024 15:09 |
zenner, стесняюсь спросить, а зачем тебе схема, цвета нету? ![]() |
| gnom69 22/06/2024 17:19 |
zenner, Стикер завернуло частично.https://www.olx.bg/d/ad/sharp-retro-tv-s-q-4-CID632-ID9fbUv.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=0
Типа SQ-46....Наверное можно по HAYAKAWA ELECTRIC пробить. |
| zenner 23/06/2024 01:07 |
Спасибо огромное! На моём так эта бумажка сзади в труху превратилась и осыпалась.
У него сдох строчник, там сделано всё в каком то комке из смолы. Без схемы не понять нечего. Заменить на советский ТВС от "юности" не проблема, я уже не раз переделывал забугорные телевизоры с редкими строчниками на советские, но понять что куда и откуда нереально с таким монтажом. Нашел почти то же самое, только с каким то приёмником https://www.radiomuseum.org/r/sharp_sq_46dsq46.html# Там же после регистрации дают ссылку на скачивание его схемы, но при скачивании там PDF файл из двух страниц, одна часть реклама, а вторая ровно обрезанная пополам схема телевизора. Разобрался, схема разрезана на куски, каждую часть нужно скачивать отдельно с простой регистрацией. В общем схему практически нашел. |
| zenner 23/06/2024 01:50 |
Есть цвет, даже 4K немножко. |
