BEKO BK 070/BK 071 нет питания на наружный блок | |
| Дима 23595 19/06/2024 11:40 |
Всех приветствую!
Нет питания на наружный блок. Смотрел плату управления, нет питания на реле которое включает наружный блок. Подскажите в каком направлении искать? С пульта кондеционер включается, внутренний блок работает, воздух циркулирует. С кнопок платы тоже наружный блок не включается. Плата GAL0101GK-13AH |
