LG 26lv2540-ze не реагирует на пульт и кнопки | |||||||
| RomaRio08 04/07/2024 20:23 |
шасси ld01t eax63562403(0)
панель t260xw06 v.3 бп внешний 24в 2.5а прошу помощи у уважаемого сообщества. данный аппарат пришел не включаемый. вышел из строя шим питания оперативной памяти 1.5в на tps54319. сходу такой микрушки не нашел, установил dc-dc понижайку, настроил на выход 1.51в. аппарат включился, дал картинку. но на пульт и кнопки не реагирует. на соответствующих выводах микома key1, key2, ir реакция на кнопки и пульт есть. питание микома и генерация на кварце есть, ресет снят. прошивки флешек 25q80b и 24с08 разными скачанными дампами приводили либо к такому же результату либо аппарат не включался. на шине миком-проц идет постоянный обмен какими-то данными. изменений в этих сигналах при нажатии кнопок или пульта нет возле микома есть своя флешка, ее содержимого я нигде не нашел. может кто поделится дампом этой флешки (ic1001 24с16) или подскажет, что я еще не проверил? |
| litam 06/07/2024 15:19 |
А понижайка включается и отключается как? |
| semvictor 06/07/2024 20:44 |
RomaRio08, Просишь дамп-показывай в теме свой! |
| RomaRio08 06/07/2024 21:46 |
на понижайке задействовал энейбл, соединив его с энейблом tps-ки ДОБАВЛЕНО 06/07/2024 22:01
еще чего!!! шучу, конечно ))
но скорей всего, дело не в нем |
| RomaRio08 07/07/2024 15:11 |
в чем некомпетентность заключается? |
