LED Samsung UE43MU6100U Мертвый.
yuriydh
16/08/2024 14:01
ain: BN41-02568B BN94-12431F
БП: BN44-00807F
Панель CY-GM043HGAV1V
Spi st-by 25q40 (ic1604)
Spi 25q80 (ic1603)
Eeprom 24c512 (ic801)
Приветствую!
Умер после выключения 220. Ни на что не реагирует. Глаз не горит.
Подсветка без Майна есть. На 25q40 питания есть. 25q40 Дамп в начале пустой.
Подскажите, чем дамп редактировать, откуда шапку в него взять?
Программатор 341.
Евгений373
16/08/2024 14:46
yuriydh, профиль заполните, тогда можно будет и разговоры разговаривать
yuriydh
16/08/2024 15:19
Заполнил
iv-9
17/08/2024 00:12
Delete : no answer
yuriydh
20/08/2024 08:36
Ну вот...
Добрался до компа, а файлик потерли уже.. (((
Не скачал.
yuriydh
20/08/2024 13:44
Если не сложно, выложите пожалуйста. Сегодня отпишусь о результате.
Евгений373
20/08/2024 20:48
yuriydh, там много ньюансов, вам не хватит компетенций.
yuriydh
20/08/2024 21:21
Вероятно Вы правы, но я привык читать, изучать и пробовать.
Если не сложно, ткните в линк, маны покурю.
iv-9
20/08/2024 23:05
Пробуй. Обычно после бубнов с электросетью достаточно этой. Шить в родную,, статус-регистры не трогать. Если в новую, то индикатор засветится, но ТВ не включится, пока не установишь нужные статусы.
yuriydh
20/08/2024 23:38
Благодарю.
Отпишусь.
yuriydh
21/08/2024 13:39
Не запустился. Глаз не горит. Начало стерлось.
Попробую вечером подкинуть вместо нее W25X40CL. По даташиту подходит.
Евгений373
21/08/2024 15:52
Не торопься, раз трëт начало значит шапка не той версии. Вечером дам правильную версию. Регистры выставить сам смогëшь? Блин, скачать твою прошивку не могу. Читай личку.
yuriydh
21/08/2024 17:49
Спс. Отправил.
Регистры выставить не смогу. Где про это почитать?
Евгений373
21/08/2024 21:23
Пробуй, шапка была правильная, но дополнительно затёр область еепром, иногда это имеет значение. Ели не получится, то отнеси в ремонт. Разжёвывать про регистры никто не будет, тут не песочница.
iv-9
22/08/2024 02:34
Моя прошивка правильная, восстановленная из выложенной битой..
Вот примерь, если сможешь:
SPI Flash Status : FC
Binary : "11111100".
dar112
22/08/2024 12:59
yuriydh в лс
yuriydh
23/08/2024 16:14
Что то я делаю не так, или программатор не работает. Не записываются регистры. Мог я с ними намудрить?
Программатор CH341AP черный переделанный.
Телек без Spi st-by глазом горит и включается/выключается с пульта, изображения нет.
Евгений373
23/08/2024 19:57
yuriydh, в вашем случае, рекомендую купить прошитую память и не парить себе мозг. А лучше сдать ТВ в ремонт.
yuriydh
29/09/2024 12:11
Купил мать на Озоне. Рабочая.
Снял дампы. С ними тоже старая не заработала.
Донорские дампы:
