LCD Philips 26pf3320 Не включается | |||
| петр98 04/10/2024 08:22 |
Доброе утро,произошел хлопок в блоке питания,нету выходных напряжений с платы. Напряжение постоянное с диодного моста 400в,подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Данные по ТВ: Chassis/Version: LC4.3E AA Panel: QD26HL02-REF01 Inverter (backlight): CIU11-T0040 8 ламп 250000004200 Power Supply (PSU): PLCD170P2 32191 PWM Power: DLA001D (PWM = L6598), NCP1207A (PWM) , L6562D (PFC) MainBoard: 3139-123-6093.1 WK509.2 IC MainBoard: CPU: TDA15021H/N1A1; Scaler: GM1501-LF-BD; DRAM: K4D263238F; Тuner: UV1318S/D |
| SerPan62 04/10/2024 13:03 |
Профиль заполни, сейчас ещё раз удалят, как бота... |
| qazedcwsx 04/10/2024 13:51 |
Серёга, как у Высоцкого "Ой Вань, смотри какие... Придёшь домой (сюда), там ты сидишь" P. S. Это ж сколько недорабатываешь помогая другим... ![]() |
| SerPan62 04/10/2024 13:58 |
qazedcwsx, если честно, только тут и отдыхаю... Прикинь на окраине географии и погода дрянь, а тут уютненько. |
| gnom69 04/10/2024 15:34 |
Хорошо когда хлопки происходят и схем искать не надо- всё на виду ...А то всё норовит по тихому скончаться , что бы ломастер помучался в поисках. |
| Nik_Al 04/10/2024 18:35 |
Позвать мастера. А если сам мастер и есть желание.. начать с измерений. |
| петр98 04/10/2024 21:20 |
Все такие советчики,прям обсмеятся..Рог изобилия прям советов. |
| n max 04/10/2024 22:23 |
С такой постановкой вопроса лучше в сц звонить для уточнения ценника ремонта,а состав тв сча не проблема в инете найти и сюда приклеить.(х.з. зачем это сейчас требуют при открытии тем по ремонту
Да и при хлопке можно пости все неисправное тестером вызвонить-б.п. не такая уж сложная штука в ремонте |
| НЕПОСЕДА-2 05/10/2024 01:20 |
Молодой человек ты не обижайся на критику, ты хоть сам что-то сделал или только пук разобрал профессионально. |
| birluk 05/10/2024 07:25 |
петр98, https://ya.ru/search/touch/?text=LC4.3E+AA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&from=os&clid=1836588&lr=177048 |
| петр98 06/10/2024 12:55 |
Добрый день, менял транзисторы 12n50 это 7530 и 7532,резисторы 3533,3531(47ом),на выходе с платы в точке +12val (5.4v),в точке +24vl (7,5v),в точке +12vl(3.3v).Остальное прозваниал в норме. |
| iv-9 06/10/2024 18:29 |
del |
| петр98 07/10/2024 21:15 |
Добрый вечер, ну чтож всем спасибо за подсказки,раз ни кто этот вопрос не осилил. |
| n max 07/10/2024 21:53 |
А должны были осилить Пичалька |
| петр98 20/10/2024 12:25 |
Добрый день всем, вчера получилось сделать БП.В итоге : была замена l6562,
tea1610t(на вторую новую,первая без кз,но с дефектом была с Алиэкспресс),транзисторы 12n50f,r3533,r3531(47ом),r3530,3532(100к),предохранитель 1102 3.15а.В результаты всего этого появились напряжения 12в,24в на выходе платы,где их нехватало. Теперь зелёным горит светодиод спереди. Тема закрыта. |
