Beko MVY 69031 PTYB1 светится блокировка двери
главный колбасист
06/10/2024 09:23
А опознайте мне машину,а то шильдик потерян,а я в них ничего не понимаю.
А надо сделать.
В базе вашей искать лениво.Четыре страницы просмотрел,не нашёл своё.
Светится глазок двери,естественно ничего не работает. Был сгоревший симистор замка и пара сопротивлений и транзистору управляющему досталось. Всё было заменено и глазок потух,и даже исполняла разные движения.Спустя несколько дней вдруг опять глазок перестал тухнуть. Хотя дверца блокируется,всё как надо.После выключения разблокируется. Чё ему надо?
eskander
06/10/2024 10:04
главный колбасист писал:
Замок надо было обязательно поменять.
Нет шильдиков на машине? Зато должен быть на модуле! По нему можно вычислить примерно модель. Но если тебе лень, то оно нам и нафиг не надо!!!
главный колбасист
06/10/2024 10:40
Действительно. Какой я тупой! Beko MVY 69031 PTYB1 Шасси (Main Board): B7S_G10
Замок хозяин менял после поломки,правда,сдаётся мне не родной поставил,потому как
направляющих для фишки нет,можно вставить по всякому.А если неправильно вставишь,симистор сгорает,проверено. Мне непонятно,работала,же,зараза.
пару дней постояла,другие дела отвлекли. Морду собрал,включаю,опять
глазок не гаснет.и не работает.Правда вместо симистора стоит там
перемычка,но ведь работала и так! Дверь блокируется,а чтобы
открыть,достаточно выключить полностью. Может какие
ошибки сбрасывать надо,в этом я не силён.
Мелиор
06/10/2024 11:43
главный колбасист, исправь заголовок темы
главный колбасист
06/10/2024 12:33
Очевидно,что сигнал процессору о неисправности (открытой двери) замка которая блокирует работу,
должен давать контакт в замке. Значит с ним чё то, подгорел или залип. Правильно ?
аркаша-10
06/10/2024 18:14
главный колбасист,
главный колбасист
06/10/2024 18:39
Я знаю. Схему бы глянуть хоть одним глазком. выводы нагревателя идут на симистор и на фазу. Куда идёт третий провод не могу понять.
аркаша-10
06/10/2024 18:46
Да ты чё....
Мелиор
06/10/2024 21:06
перемычка
Так что там все-таки стоит перемычка или сим?
eskander
06/10/2024 22:20
Схема похоже тебя не спасёт. Ведь нагревателем (теном) управляет реле, а вот замком симистр!!! стопудово
Что она тебе даст???
главный колбасист
07/10/2024 12:00
Мелиор писал:
сейчас МЛТ-05 33ом ,чтобы перегорела,если что. улыбка
Имел в виду нагреватель который в замке,таблетка.
аркаша-10 писал:
Да ты чё....
Если ты ненавидишь, значит тебя победили
Конфуций улыбка
главный колбасист
09/10/2024 09:39
Вернул на место симистор вместо перемычки. Смотрю она не делает даже попыток нагреть таблетку и заблокировать дверь. На базу транзистора через 10к. не поступает с проца управляющий сигнал после закрывания двери.
тю
09/10/2024 13:03
берите Отгулы и даваите ВСЕ туда на помощь ! смех
чел в ТАНКЕ !!!
аliеn
09/10/2024 13:24
тю писал:
чел в ТАНКЕ !!!
Зато как колбасит!!! гы-гы
главный колбасист
09/10/2024 14:27
Это ведь так, развлечение для меня, даже гроши никто не даст.С этой машиной.
Скажите мне алгоритм работы замка. Когда контакт замкнут,когда дверь закрыта,закрыта и нагрета таблетка,открыта и холодная ?
тю
09/10/2024 16:30
аliеn писал:
тю писал:
чел в ТАНКЕ !!!
стопудово умора
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 17:31
тут что ?
поддержка клиентов ?
главный колбасист
10/10/2024 13:00
eskander писал:
Схема похоже тебя не спасёт.:
Это схема 61041. А чего надо не нахожу,как на грех.[img]https://monitor.net.ru/forum/attachments/27856/[/img]
тю
10/10/2024 14:59
сам сабой...... смех
главный колбасист
13/10/2024 17:10
Я правда балбес,там надо было на кнопку запуска режима нажать.
аliеn
13/10/2024 19:25
Кароче - обколбасился ты по полной...
главный колбасист
14/10/2024 17:40
Зато лайфхак вам какой подкинул,если нет симистора,ставить перемычку. При вытягивании вилки из розетки всегда можно люк открыть. А вместо спасибо, одни матюки...
главный колбасист
15/10/2024 16:28
Тогда ещё вопрос,как на нерабочей машине indesit открыть невесть от чего заблокировавшийся люк?
Винты под крышкой люка.
шайтан
15/10/2024 16:42
Есть много разных способов открыть заблокированные люки в различных стиральных машинах, но делиться своими секретами со всякими тунеядцами (потому что ему это видите ли интересно) мастера не собираются. А посему тема отправляется в Думайте сами ...
