LG 55UM7610PLB вопрос по разборке
iv-9
21/11/2024 18:11
LG 55UM7610PLB.
Всем здоровья. Может, у кого был такой аппарат с заменой синей подсветки, или такой же 65. Должны привезти 55. Собственно интересует вопрос о креплении матрицы. В инете ничего не нашел. По фото вроде матрица не прижимается рамкой, как обычно, а смотрится по типу xxLB670-690, где матрица с крючками. Либо то типу последних веяний матрица вклеяна в рамку на двухсторонний скотч. Хотя модель 2019 года. Кто -нибудь вскрывал такой аппарат для замены подсветки? Или может на разборе сталкивался?
P.S. Модераторов прошу запрос быстро не удалять и не перемещать. улыбка
ProIzhevsk
21/11/2024 19:38
Матрица приклеена к пластиковой рамке на двухсторонний скотч и снимается вместе с этой рамкой, отклеивать ничего не надо.
Евгений373
21/11/2024 19:54
ProIzhevsk, осталось аккуратно снять рамку получается. iv-9, обязательно бери расписку с владельца на случай непреднамеренного повреждения матрицы.
ProIzhevsk
21/11/2024 20:53
Евгений373, да легко эта рамка снимается, тонким стальным зубным шпателем по периметру между рамкой и задней частью корыта пройтись аккуратно освобождая рамку из зацепов с корытом. После снятия рамки на корыте останется только слой из поляризационных плёнок и рассеивателя. Если рука набита, то без преувеличения скинуть матрицу такую - дело 5 минут. Это не хайеры, хайсенсы и подобное им барахло разбирать.
Евгений373
21/11/2024 21:31
ProIzhevsk, учитывая диагональ, думаю не так просто будет снять, не говоря чтобы собрать обратно.
semvictor
21/11/2024 21:56
Евгений373, Подсовывать что-то придется в середину при снятии...типа листа плекса в пленке(чтобы не поцарапать).Ничего страшного нет в процессе...аккуратно только надо и не торопясь.
iv-9
21/11/2024 23:34
Понял, коллеги, спасибо. Уже снимал клеяные с рамками. Главное, чтобы, как в некоторых балалайках, уплотнения между рамкой и корытом в виде чего-то липкого, типа скотча тонкого двухстороннего (как для планок боковых подсветок) не насовали. Надеюсь, что это все-таки лыжа и без всякой уё..)
iv-9
22/11/2024 19:24
Ожидания оправдались и даже более. Матрица приклеяна к жесткой пластиковой рамке, которая сверху и по бокам крепится к корыту маленькими саморезами по краю последнего, снизу обычные лепестковые защелки-зацепки, как на многих LG.Ковырять, как на клеяных балалайках, ничего не надо. Просто подарок ) На весь процесс с заменой подсветки менее двух часов.Тему можно удалять.
qazedcwsx
22/11/2024 19:52
Одним словом "это Вам не чистый Китай", а серьёзный производитель...
SyM
23/11/2024 03:43
iv-9 писал:
молодец ! хорошо ,что не повелся на истерики 373
