LED Samsung ue55mu6179 нет изображения.
olegas71
29/03/2025 18:38
БП - bn44-00807a
Main- bn94-12486n
Матрица - cy-gm055hgev1h
Подсветка есть, звука приветствия нет, есть звук курсора кнопки телевизора и пульта, регулировка звука тоже есть. Изо нет.
Напряжений на платах матрицы нет, кроме как на нулевом резисторе 1,9 вольт. Проц не греется. Планки откидывал по одной. Результат тот же. Как проверить майн без стекла? Подскажите пожалуйста.
Евгений373
29/03/2025 19:04
профиль заполни
ДОБАВЛЕНО 29/03/2025 19:06
olegas71 писал:
никак. Питалова на нём смотри. Проц должен греться.
olegas71
29/03/2025 19:13
Профиль заполнил. Проц греется нормально. Я имел ввиду что он не перегревается. Напруги проверю. Спасибо.
tutu7
29/03/2025 21:30
olegas71, Как проверить майн без стекла?
С помощью TV7, если полный комплект или найти донора (панель). Может UART активный можно увидеть жалобы?
Некто Никто
29/03/2025 21:42
Евгений373 писал:
olegas71 писал:
глупость.
olegas71, отключение половинок без замыкания контрольных точек никакого смысла не имеет. Отключив любой из шлейфов, ты приходишь к тому, что т-кон на майне не запускается. Замкни точки. Косвенно запуск т-кон (по появлению VGH, VGL, VDD) подтвердит неисправность стекла. Подключи поочерёдно половины и выяви неисправную сторону.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2025 22:44
tutu7 писал:
любитель усложнять жизнь?
olegas71
30/03/2025 12:13
Точки фидбэка замыкал. Напряжений нет. Vgh , по нулям. Vcca и vccb 1.9 , вместо 8 и 9 вольт. Как и писал раньше, звук есть и на юсб 5 вольт присутствует.
Некто Никто
30/03/2025 15:38
olegas71 писал:
непонятно
- что за акцент именно на этих 2 точках?
- и сколько по-твоему на них должно быть?
litam
30/03/2025 15:47
olegas71 писал:
А кроме мультиметра что есть из приборов?
Некто Никто
30/03/2025 15:48
olegas71 писал:
как же я не придал этому значения. рёв в три ручья Это важно! Можно слушать как радио и кроме того, подключив шнурок в юсб, что-нибудь заряжать! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 30/03/2025 16:49
litam писал:
olegas71 писал:
а что нужно в этом случае ещё? Кругом любители усложнять жизнь.
Человек по ходу вообще не понимает, что меряет, а вы его ещё приборами загрузите...
litam
30/03/2025 15:53
Некто Никто, тебя забыли спросить.
Некто Никто
30/03/2025 15:54
litam писал:
гы-гы ничего страшного. Не извиняйся... улыбка
litam
30/03/2025 16:22
Всё, исчез топикстартер.....
Видимо в Германии не всё хорошо... Стали ремонтировать телевизоры...
olegas71
30/03/2025 17:53
Да, я ошибся. 1,9 в. Все верно. Из приборов есть еще осцилограф любительский. С моими возможностями здесья не смогу отремонтировать или прошить майнборд Мне нужно исключить стекло. С вашей помощью, я понял, что оно не причем. Буду искать плату.
Некто Никто
30/03/2025 18:36
olegas71, в определении тобой точек для запуска т-кон без планок уверен? Удостовериться подключением планок и тестер в режиме прозвонки.
Не надо никаких других приборов, кроме тестера. В твоём случае прекрасно можно обойтись только им.
Если точки определены верно и запуска т-кон нет, то начни с питания преобразователя т-кон.
Некто Никто
30/03/2025 19:50
olegas71 писал:
Буду искать плату.
что ж так сразу руки вверх. Возможно у тебя халява в виде текущей керамики t-con main-а. В большинстве случаев проблема по Vdd. Следовало бы проверить.
olegas71
30/03/2025 21:42
Спасибо, проверю. Точки правильные, я нашел fb_trdy_1 и fb_trdy_3. Перепроверял внимательно.
olegas71
05/04/2025 09:55
Прошу помощи, перекопал с тестером всю плату. Нашел, что по питанию Флєш и Епромм, я так понимаю 3.3 в есть проблемы. Между питанием и землей всего 50 Ом. Я не могу найти , что формирует эти 3.3 в. Где этот dc-dc. Чтобы проверить обвязку. Ножку питания флешки и епрома откинул. 50 ом так и осталось.
3.3 ещё в проц заходит в еммс так же.Если они есть на вкл. плате то при чём тут dc-dc.Боюсь ремонт тут будет доволи гиморойный\если и будет подмигивание
olegas71
05/04/2025 13:12
их нетб так как уходит в защиту. есть подобная плата, там минимум 1,3 кОм н землю. Есть где то проблема по питанию , маркировки нет, схемы нет, опыта как вы правильно заметили тоже.
Но логично было бы по дорожкам прозвонкой найти источник питания, нет его...
litam
05/04/2025 13:15
66 миллиампер тебя смущают???
olegas71
05/04/2025 13:29
да вы правы, 66 милиампер, но если бы не было примера, а там на этой линии 2,5 милиампера. возможно я и не прав.
litam
05/04/2025 13:38
А то, что аппарат включается, реагирует на кнопки, это как по вашему евросоюзному???
olegas71
05/04/2025 14:00
уже нет.... включалась подсветка, я измерял напряжения на мосфете , который формирует AVDD , прикоснулся щупом к затвору и вдруг мигнуло изо, я увидел по одсвету. Естественно язахотел еще раз проделать этот тест и с этого момента, подсветка не включается и слышно как уходит постоянно в перезагруз PSU. Возможно я что то коротнул и то что выделывалось видимо вышло из строя окончательно.
litam
05/04/2025 14:07
В затвор щупом, круто!!!!! Без комментария 🤪
olegas71
05/04/2025 14:21
да, это было ошибкой. тему можно закрывать или в песочницу, буду разбираться.
Некто Никто
05/04/2025 14:23
olegas71 писал:
на данном этапе уже действительно пора...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:25
olegas71 писал:
3,3V Stby? Сопротивление относительно корпуса в исправном модуле на этой платформе порядка 27 кОм, если от этого станет вам легче
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:29
olegas71 писал:
основные питающие напряжения идут с формирователей через дроссели (толстые серые ферритовые бочонки). Интересующий тебя преобразователь я думаю можно определить, прозвонкой с питающего пина еепром и поочерёдно все бочонки. В области бочонка и стоит интересующий тебя преобразователь. Только наверное это уже бессмысленно.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:33
olegas71 писал:
уже нет.... включалась подсветка, я измерял напряжения на мосфете , который формирует AVDD , прикоснулся щупом к затвору ...
заставь дурака богу молиться... улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:35
в настоящее время в локализации виновника 50 Ом поможет выявить лабораторный БП. Но думаю уже пора искать плату.
olegas71
05/04/2025 14:57
вы правы по поводу дурака, но все же могу я могу определить как выглядят дросселя, и понимаю что в этом узле формируещем напряжения должно стоять.
Но нет физически прозвонки от питания епром и флеша, ни на бочонках ни на обвязках, поэтому я и спросил, ведь такое не возможно.
Да плату буду искать, я так понимаю, номер BN94-...... должен быть один в один вплоть до буквы в конце? Спасибо еще раз за науку.
Некто Никто
05/04/2025 15:13
olegas71 писал:
правильно. Но это в идеале. Вполне можно установить и модуль от другой диагонали (с другим партом BN94-...), но тут следует быть внимательным к опциональным резисторам. Т.е. стекло может быть другой диагонали, но того же производителя.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 16:14
olegas71 писал:
ради интереса ближе к вечеру посмотрю у себя чем я смогу помочь в этом плане.
Некто Никто
05/04/2025 17:40
...итак
- питание SPI и питание еепром между собой не связаны. Оба идут с микросхемы-коммутатора IC203 (рядом с еММС). 1,2 pin - вход 1V8; 4 pin - вход 5V; 6,7 pin - питание SPI; 8,9 pin - питание еепром. Что за зверь и правильная маркировка для поиска даташита - тайна, покрытая мраком.
- такой же коммутатор стоит в позиции IC207, при желании выпаять и сравнить
- сопротивление шина-земля SPI - 2k6, EEPROM - 1k15
olegas71
05/04/2025 22:42
Да, я нашел на той плате что была в качестве донора. Спасибо. А в моей , указанной в шапке этот преобразователь отсутствует. Я скину фотку завтра.
olegas71
06/04/2025 14:39
Да вы правы , вчера был не внимателен, все нашел.
последний вопрос, есть много майнов с отличающимися партами но модель тв та же,
и если производитель стекла тот же, можно обойтись прошивкой или заменой флеша с родной платы?
Некто Никто
06/04/2025 16:57
olegas71 писал:
на модель особо нечего смотреть. Основное внимание на положение опционного резистора, который и отражает конфигурацию майна. Перепаивать из памятей ничего не надо, этим можно сделать больше вреда, чем пользы (получить невключайку, утратить ключи и т.д.). При одинаковом производителе стекла поправить при необходимости из сервиса.
olegas71
07/04/2025 11:05
Ну что ж, я заказал плату от 65 диагонали, к сожалению 90 процентов плат здесь продают с битков и не знают производителя стекла, у них его нет просто.
Поєтому решил рискнуть и взять кота в мешке. Но тем интереснее будет и для меня и для форума возможно тоже.
По плохому фото я увидел полное соответствие позиции резисторов. Только один придется убирать.
Но а если не заведется, ну тогда придется заниматься прошивками.
Некто Никто
07/04/2025 12:19
olegas71 писал:
куда убирать? сумашествие Резисторы носят чисто информационный характер, никакого функционала они не несут. Падайте в ноги потенциальному продавцу и просите его сделать фото интересующего участка.
olegas71
07/04/2025 13:47
Да не , все в порядке фото было у него в обьяве.
Главное , чтобы была удача в лотерее под названием "производитель стекла"
Слева моя плата, справа, та что придет.
olegas71
10/04/2025 19:40
Итак дорогие форумчане. Пришла плата поставил. И... Все то же самое. На пульт реагирует, звук нажатия кнопок есть, регулировка звука есть ( слышно) подсветка есть. Изо нет. Только теперь я внимательно рассмотрел планки матрицы. Должен был как мастер сделать это первым делом. Но я не мастер и такой цели не ставлю. Так вот. На планках фирма Boe, на наклейке корыта другая фирма. Что натолкнуло меня на мысль, что кто то поставил сюда другую матрицу. Детектив короче. Посмотрел шурупы прижимной рамки матрицы. Все шурупы крученные. Вообщем. Я правильно понимаю , что это разные производители? Фото скидываю.
Некто Никто
11/04/2025 10:54
olegas71 писал:
есть какие-то опознавательные знаки насчёт производителя стекла на корыте? Какие тогда? Показывай. Шильдик
cy-gm055hgev1h
мне лично ни о чём не говорит. Возможно кто-то из сервисников может посмотреть по базам какое стекло должно стоять. Это либо по этой наклейке на корыте (но они этого не любят, маловероятно, что по этим данным скажут), либо (что более вероятно) по версии телевизора (наклейка на задней стенке). Я такой информацией к сожалению не располагаю. Стекло от ВОЕ вполне могло стоять там, меня пока это не настораживает.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 12:00
... Семён Семёныч... извините... Я фотки поленился скачать и глянуть. Иннолюкс, судя по наклейке должен быть? Вопрос тогда тебе. Запуск т-кон без стекла как? Ты же вроде перемычку кидал. Оставим пока в покое стекло. Как приобретённый майн? Запускается?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 12:04
а так - да. Детектив, не иначе. Про историю телевизора не спрашивать? улыбка
Boris Gorbunkov
11/04/2025 14:25
https://monitor.espec.ws/section12/topic280604.html#2167841
Человек работает в СЦ SAMSUNG.
Можно у него спросить какое СТЕКЛО должно стоять в этой модели Samsung ue55mu6179
olegas71
11/04/2025 16:41
Борис Горбунков писал:
Спасибо, уже дал запрос.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 16:46
[quote="Некто Никто"][quote="olegas71"]
как приобретённый майн? Запускается?
Еще досконально не проверял, сейчас поставлю перемычку и посмотрю.
Да история банальная, купил у одного типа, он сказал, что ничего не менял.
Но как я уже написал, болтики все крученные.
olegas71
13/04/2025 14:52
Значит ,я провел за поиском часа 3.
Но эта информация возможно даст ответ.
И да. это матрица BOE
С матрицей моего типа связаны следующие парты материнок и тв моделей.
Матрица CY-GM055HGEV1H
BN94-12195J – Samsung UE55MU6105K
BN94-12570 – Samsung UE55MU6120
BN94-12195J – Samsung UE55MU6100K
BN94-12438J – Samsung UE55MU6105
BN94-12438K – Samsung UE55MU6172U
BN94-12438J – Samsung UE55MU6102K
С моделью моего телевизора связаны следующие матрицы и парты
Samsung UE55MU6179
Cy-GM055HGHV3H , Cy-GM055HGHV3V
BN94-12438K
BN94-12774A
BN94-12195K
BN94-12486N
И наконец, с платой которая у меня стояла как родная или не родная, связаны следующие модели телевизоров и матриц
BN94-12486N
CY-GK055HGLVBH
UE55MU6172UXXH
LSF550FN09-L03
Samsung UE55MU6172U
Samsung UE55MU6170
CY-GK055HGLV5H
Samsung UE55MU6179
Пока перивариваю информацию. Но чувствую, что плата не та.
Итак переварил, провел еще пару часов в интернете. И нарыл. В моем случае мне подходит только BN94-12438K. Именно для моей матрицы BOE.
olegas71
20/04/2025 08:28
Нашел плату именно ту. Все заколосилось.
