Sony KV-29FX30K (шасси FE-2), черные горизонтальные полосы | |
| Tixo 26/05/2025 21:09 |
Здравствуйте.
Sony KV-29FX30K (шасси FE-2). https://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html Появились тонкие черные горизонтальные полосы в верхней половине экрана, несколько участков. Регулировки ТДКС focus и screen не влияют на наличие полос. Прошу по возможности, помочь определить вероятные причины неисправности (без детальной диагностики). Такое может быть из-за электролитов, какие проверять в первую очередь (внешне все нормальные, но по сроку службы понятно, что их все менять надо)? |
| Boris Gorbunkov 26/05/2025 22:23 |
В районе кадровой развёртки электролиты поменяй.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2025 23:28 С 501 ( 100 mF x 50 V ) |
| валентин-сибиряк 27/05/2025 14:22 |
Вот пока его замени без проверки |
| Tixo 27/05/2025 14:44 |
Спасибо, поменяю, отпишу. |
| Tixo 05/08/2025 23:14 |
Появилось время: поменял С501, С503, С515. Измеренная емкость в среднем у всех снятых С/2 от номинала. Снял С517, емкость норм, обратно поставил. Но пока разбирал-паял-собирал, видимо где-то контакты потерял. ТВ не реагирует на подачу напряжения, буду проверять все провода, шлейфы и клеммы. Прошу подсказать, что можно проверить и помочь с определением порядка проверки по напряжениям питания, контрольные точки. Подробно, если возможно: какие значения и куда ставить щупы. |
| НЕПОСЕДА-2 06/08/2025 08:31 |
О Боря и Валентин, вы сейчас педагоги статус у вас такой после просьбы " куда ставить щупы " повезло вам.ИМХО |
| Tixo 06/08/2025 13:05 |
Можно без подробностей, разберемся потихоньку куда щупы поставить. Спасибо за внимание. Разобрал, проверил все провода, норм. Сетевое напряжение на плате при нажатии кнопки ВКЛ есть. |
| Tixo 06/08/2025 16:29 |
С питанием разобрался. По результатам замены электролитов: тонкие черные полосы больше не появляются, огромное спасибо за советы. Прошу извинить за задержку, никак не мог раньше. Но появилась небольшая горизонтальная полоса более темного оттенка от основного цвета экрана в самом верху (затемнение). Если экран серый, то полоса почти черного цвета. Если экран голубого цвета, то полоса синего цвета. Во время сборки я протирал присоску и место под присоской спиртом, там как жевачка на присоске уже было. Вроде пишут там покрытие и так делать нежелательно. Может от этого, больше ничего плохого вроде не делал. Результаты на фото и присоска. Прошу помочь определиться с причиной появления полосы затемнения, может мне новую тему открыть, подскажите пожалуйста. |
| валентин-сибиряк 06/08/2025 16:59 |
Какое-то фото нечёткое ![]() |
| Tixo 06/08/2025 17:20 |
Там горизонтальная полоса с затемнением цвета от основного фона, на светлых тонах менее заметная. Сейчас еще фото добавлю. Не знаю, видео может снять. Границы полосы точно по концам стрелок. |
| Tixo 06/08/2025 18:17 |
Сейчас проверил изображение через родной тюнер: все отлично, полосы нет. До этого проверял через приставку и вход SCART, заметил эту полосу. Пару дней назад до ремонта он работал с ней без проблем вроде. Эта полоса связана видимо с работой приставки или со входом SCART. Через родной тюнер все отлично. Прошу извинить за лишние вопросы и т.д. В целом тему можно закрывать. Большое спасибо! |
| Бакум 11/08/2025 08:52 |
Tixo, пользы от твоей темы для форума 0 ,удаляю. |
