LED SUPRA STV-LC 40T900FL не включается
Владимир2011
18/09/2025 14:12
Добрый день , телевизор SUPRA STV -LC 40T900FL , майн p/n TP-SIS231-PT71 Б, матрица U390HJ5-XCPE1 , версия V1N10 , прошу помощи ,если кто знает , телевизор перезагружался , нашел прошивки на разных сайтах , все нормально заливаются , прошивки одинаковые , проверял на двух программаторах , но после установки , почему-то не включается , даже дежурный режим не горит , при включении лампа деж режима не горит , может перезагрузить надо как-то , спасибо
iv-9
18/09/2025 17:05
Ну, причин обычно три. Кривой дамп, который сайты тянут друг у друга, кривая SPI, заливать лучше в того же производителя, косяки при перепайке.
Владимир2011
18/09/2025 17:32
ДОБРЫЙ ДЕНЬ , СПАСИБО ЧТО ОТВЕТИЛИ , ПРОШИВОЧКУ БРАЛ НА САЙТЕ REMONT -VIDEO , ребята говорят что нормальная прошивка и уже пробовали , SPI прбовал и новую и в старую заливал , прошивал разными программаторами , запаяно нормально , все проверил , ставил со старой прошивкой и тоже перестал деж режим включаться
dmitriymoskvin
18/09/2025 19:41
Питания какие нибудь озвучьте!!! В том числе на флешке SPI (8 нога, это так на всякий случай улыбка )
ДОБАВЛЕНО 18/09/2025 18:47
iv-9 писал:
Еще одна есть, ее в инструкциях обычно писали раньше:
- если вышеуказанное не помогло, проверьте включен ли аппарат в розетку! смех
Владимир2011
18/09/2025 23:40
ПИТАНИЕ ЕСТЬ НА МИКРОСХЕМЕ / 3.3 ВОЛЬТА / , Я ВЕДЬ НАПИСАЛ , ЧТО БЛОК ДО ПРОШИВКИ ВКЛЮЧАЛСЯ , БЫЛА ТОЛЬКО ПЕРЕЗАГРУЗКА,
iv-9
19/09/2025 04:05
Значит, сам внес какую-то неисправность. Ищи.
semvictor
28/09/2025 19:16
Владимир2011, Показал бы здесь родной дамп...
*матрица U390HJ5-XCPE1* это правда или все же V390HJ5-XCPE1 ???
dmitriymoskvin
09/10/2025 23:17
Владимир2011 писал:
Про напряжения нигде не написано!!!
И то что было, не означает, что оно там есть...
Ищи другую прошивку. Скорее всего не подходит теперешняя )))
А перезагрузка часто идет от замыкания на массу по линиям данных на разъемах HDMI.
ПРОВЕРЯЙ! ЭТО ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ!
Уверен, так и будет. Народ любит потыкать HDMI шнурки на горячую )))
