Котел Solly H 18 Standart. Ошибка dH. | |||
| wolkmen73 25/01/2026 18:38 |
Добрый вечер!
Перестал работать,перебрали плату:катушка,трансформатор,пару конденсаторов, поменяли електрод розжига. Запустился без проблем,работает все в норме.,но когда котел горячий 30+, если отключить питание и по-новому запустить:газ идёт,насос работает,а розжига нет. То есть на горячую не работает розжиг. В чем может быть проблема? |
| wolkmen73 25/01/2026 20:50 |
Дополнение: при попытке запуститься на горячую,(после трёх циклов запуска) появляется ошибка dH. |
