Samsung UE48H8000 вместо изображения вертикальные полосы
Mnemonic2
04/02/2026 09:37
Панель - UE48H8000ATXRU
Tcon - LSF480HQ02
Main - BN94-07616T
Телевизор перестал показывать. Звук есть, подсветка есть, изображения нет. Было подозрение на сгоревший Tcon. Нашел бу, но рабочий. Ставлю, подключаю все шлейфы, сразу вышибает предохранитель на Tcone.Поменял предохранитель.Отключил шлейфы на матрицу. На Tcone горят все три светодиода. Подсветка тоже горит. Подключаю правый шлейф матрицы, сразу вышибает предохранитель. Вскрыл планки матрицы, на правой кз. Левая нормально. Нашел пробитый конденсатор. Заменил на подходящий. Все заработало. Работал пару дней. Вдруг изображением пропало, появились вертикальные полосы. Звук есть, на пульт реагирует, в зависимости от выбранного с пульта режима меню, меняются и полосы. Могут и на весь экран, могут на пол экрана. На Tcone также горят все 3 светодиода. Подсветка есть. Кто может сталкивался с такой проблемой?
Некто Никто
04/02/2026 11:36
Mnemonic2, выявить виновника стекло/t-con (у тебя же есть второй t-con). Убедиться, что напряжения на планках присутствуют. Если вопрос в стекле - определить больную сторону. Планки там делятся на 4 части, что упрощает задачу. Или я неверно понял и тебя интересует именно
Mnemonic2
04/02/2026 13:42
Вы думаете это проблема в стекле? Не могу прикрепить видео. Полосы появляются и по всей ширине экрана. То есть напряжение присутствует на всех 4 планках.
qazedcwsx
04/02/2026 14:23
Богатый... Люди этот тэкон годами ищут... А тут нате вам - в запасе валялся.
Конденсатор вылетает не от хорошей жизни вернее (условий). Что-то ему в стекле не нравится недовольство, огорчение
Некто Никто
04/02/2026 15:00
Mnemonic2 писал:
да не надо мне (нам) видео. Что там может быть интересного? С имеющимися исходными данными достаточно уверенно и легко можно определить виновную область. Но сделать это можешь только ты, т.к. ТВ у тебя.
Bagi
15/02/2026 19:46
Mnemonic2 писал:
Какие напряжения? Матрица с ушами?
tutu7
15/02/2026 20:32
Может шлейфа пошевелить, а вдруг не довключил?
Mnemonic2
19/02/2026 14:01
Добрый день. Извините уезжал в командировку. Приехал, решил еще раз вскрыть, все проверить и померить напряжение на матрице. На всякий случай включил, а телевизор работает. Сбросил все настройки до заводских, чтобы не думалось. Пока все нормально. Спасибо что откликнулись!
