Сура 32ТЦ309Д дефекты звука и изображения.
Firit M
07/03/2026 11:39
В первые 5 минут работы динамик через рандомный промежуток времени издает хлопки, при этом уровень громкости относительно плавно нарастает до околомаксимального значения в течение 1 секунды, происходит хлопок и звук возвращается к установленой громкости. Я поменял почти все электролиты, полностью пропаял плату радиоканала, через минут 5 звук становится стабильным. Данная неисправность проявляется как при работе по RF, так и по AV. Теперь про дефекты изображения. В нижней левой половине экрана растр немного искажается, сжимается внутрь примерно на 3 мм. Изменение емкости конденсатора С11 на плате строчной развертки МС-П дает возможность немного расширить или сузить изображение, тем самым немного скрывая этот изгиб. Предусматривается конденсатор на 33 нф, стоял конденсатор на 47 нф, наиболее подходит конденсатор на 20 нф. Родной конденсатор вышел из строя. Если вывести квадратную проверочную таблицу, меньше самого экрана, то ее правый край несколько раз искажается, в пределах 3 мм. Красная пушка открыта сильнее чем все остальные, на ней напряжение 114 вольт, а на остальных 120. Белое изображение немного розоватое. Также в некоторых частях экрана плохой фокус в связи с двумя отвалившимися от кинескопа магнитиками. Схема полностью идентична схеме телевизора Юность 32ТЦ309Д. Фотографии добавить не получилось.
валентин-сибиряк
07/03/2026 13:00
Наверно мсх.Унч.
Boris Gorbunkov
07/03/2026 14:45
Firit M, не мучай "динозавра". Ему давно на покой пора... мертвец
НЕПОСЕДА-2
07/03/2026 21:49
Да стрельни кин и будет все окей. ИМХО
Бакум
08/03/2026 11:14
НЕПОСЕДА-2 писал:
Желательно с ружья. Отжил он уже своё.
НЕПОСЕДА-2
08/03/2026 20:12
Не с ружья посадят за нарушение тишины а с рогатки и шариком вполне приемлимо в наше время. смех смех смех
Firit M
09/03/2026 11:35
Какие у вас дельные советы
