холодильник whirpool wba4398 NFC подключение датчиков темп | |
| OGB1 13/03/2026 13:11 |
Добрый день
Плата отсутствовала, разъёмы отрезаны W10401686 r2412 Разъёмы припаял, плату установил, в паре с платой двери, датчики температуры подключил наугад, Мигает 6 раз, не запускается. Если отключить плату двери - запускается через 2 минуты. Перепаял проводку двери. Запускается, через 2 минуты начинает мигать 3 раза. Работают обе камеры . Датчики камер имеют одинаковые цвета проводов, звонятся 11к и 14к при ну. Нормально? Датчик мк меняный. Третий датчик имеет те же цвета проводов, располагался рядом с датчиком мк. Это датчик оттайки? Как подобрать, какое R? Как правильно закрепить? В какие пины разъёма втыкать каждый из них? Четвертый датчик 3к, свой цвет проводов. Его назначение? Может ли мигание 3 раза быть вызвано обрезаным датчиком? |
