СМА Beko WKD 75100 Медленно реагирует на переключение режим | |||
| Umaxa 20/03/2026 00:56 |
В какой то момент включаю и вижу на дисплее только цифры 0-02, остальное пусто. Пробовал перезагрузить удержанием кнопки пуск/пауза, без толку. Долбанул кулаком по панели - все появилось. Но теперь при переключении режимов, на дисплее режим отображается спустя 5 + секунд. А так все работает в норме. В чем проблема может быть? |
| eskander 20/03/2026 10:14 |
А 5 секунд, это в пределах допустимого. Погладь её, чтоб не обижалась! |
| Umaxa 22/03/2026 22:40 |
Погладил, поменял аморты и все пришло в норму! |
| михаил зайцев 27/04/2026 08:19 |
а поцеловать еще лючше |
