k19
20/03/2005 02:15
Alex_R писал:
по сравнению с той, которая висит на сайте
сам несколько раз нарывался - то отель стоит, пульта нет чтобы снять, то непонятный язык - ничего не разобрать, или еще какие-нибудь проблемки - вместо того, чтобы залить и работать дальше.
DmA
21/04/2005 22:15
Сообщение Администрации :
Внимание!За давностью все ссылки в этой теме нерабочие.
www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf
http://codedradio.info/?i= богатый сайт
zhuk
20/08/2005 10:32
Cокол
http://zhukov2632.narod.ru/Sokol/37tc7164.rar Мод. 37_ 51ТЦ7164
http://zhukov2632.narod.ru/Sokol/54tc7160_7162.pdf sh. A-2021rev.2
Авест
http://zhukov2632.narod.ru/AVEST/sh72tv_02_88.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/AVEST/sh2101.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/AVEST/sh2109.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/AVEST/sh2111.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/AVEST/sh2588.pdf
Erisson
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/2109.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/3S10.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/3Y01.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/3Y11.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/3S10-1.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/29f2.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/1401.pdf
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/1401T.pdf
Tochiba (Erisson)
http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/TOSHIBA.rar Вход в сервис
EVGO
http://zhukov2632.narod.ru/EVGO/ET-2190DG.pdf Mod. ET-2190
http://zhukov2632.narod.ru/EVGO/ET2175.pdf Mod. ET-2175
http://zhukov2632.narod.ru/EVGO/HT702.pdf sh. H- 702ST
http://zhukov2632.narod.ru/EVGO/DT2980ADG.rar Mod. ET-2980A
Polar
http://zhukov2632.narod.ru/Polar/Setup_TV_TDA9351-81.doc Инструкция по настройке телевизора POLAR с процессором TDA9351
http://zhukov2632.narod.ru/Polar/S07.pdf Схема sh.S07
http://zhukov2632.narod.ru/Polar/S08.pdf Схема sh.S08
http://zhukov2632.narod.ru/Polar/schem13lcd10-10.pdf HT-555-26LAS59
http://zhukov2632.narod.ru/Polar/M28.rar SERVICE MANUAL sh.M28
Nobody
29/09/2005 23:07
Send me content
Koka
01/10/2005 14:56
Маркировка_эл_компонентов
http://teletehnika.km.ru/download.php?download=166&cat=8&ref=0&subref=0
У меня она есть и на бумаге. Купил за 14 грн.
LG-savikdvd
01/10/2005 17:24
Koka, так там же только по отечественным ,а Martin нужно по импортным.
В понедельник могу книгу отсканировать и выложить куда нибудь,там много чего есть и по отечественным и по импортным .
Martin
03/10/2005 15:46
Ну скорее всего не цветовая, а кодовая. Вот например (жаль не могу послать фотку) ,стабилинтрончик манюсенький,красный с черной полоской (ну это - минус- это ясно).
Берем его горизонтально так, чтобы черная полоса была слева , читаем сверху-вниз: С, 7(на боку), 2 . Я так понимаю, что это 7,2 вольта. А может 2,7? Вообще-то наверное скорее всего 7,2 т.к он стоит на питании мониторовской STR-ки. Ну это ясно постольку-поскольку. А вот если бы я с ним встретился один на один без монитора, вот здесь уже иди и гадай. Поэтому хотелось бы как-то системазировать вот эти самые обозначения стабилитронов и как сказал LG-savikdvd, именно буржуйских.С нашими вроде понятно.
Martin
05/10/2005 11:31
Т.е согласно Европейской системе PRO-ELECTRON [ С, 7(на боку), 2] это будет 7,2 вольта +(-)5% ,т.е 7 на боку это вроде как 7V2 (V не влезло и они семерку уложили улыбка ).Принято! А где видно, что это - стабилитрон, а не скажем диод? недовольство, огорчение
Martin
05/10/2005 13:20
Aга! Кажется поступенно-поступенно все становится по ступенькам браво!
Спасибо, ребята. Если появится еще что-то по стабилитронам , выкладывайте пожалуйста!
Vmax
02/04/2006 19:34
Даташиты
http://www.datasheetlocator.com
Romas1
11/04/2006 15:54
Взаимно, тоже ищу
Romas1
10/06/2006 05:50
ok!
D.Watson
30/08/2006 23:21
http://www.dаtasheet.in/
Это индонезийцы постарались.
m.ix
11/03/2007 10:06
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/J/U/9/NJU9214FG1.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/J/U/9/NJU9214.shtml
DDR76
15/05/2007 21:30
Большая база сервисной документации, бесплатные схемы, свежие радиоэлектронные журналы http://www.ddrservice.info/
m.ix
21/07/2007 05:22
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical.htm Медицинская техника есть некоторые схемы.
m.ix
21/09/2007 23:28
http://www.chipdip.ru/library/DOC000151610.pdf 7984 Kb Характеристики светодиодов 110 страниц
m.ix
22/09/2007 01:42
Самовосстанавливающиеся предохранители
http://www.chipdip.ru/library/DOC000043565.pdf
http://www.chipdip.ru/library/DOC000043566.pdf
Universal
25/12/2007 22:20
m.ix
16/01/2008 00:12
http://www.infomart.ru/content/cats/3.html Datasheet на отечественные микросхемы.
m.ix
13/05/2008 03:20
http://www.digicam.com.ua/file/instr/ Пользовательские Инструкции к фотоаппаратам
m.ix
04/06/2008 11:19
http://www.mk-hellas.gr/hersteller/PDFDokumente/Acer/Display%20Product(DP)/15/AL1516.pdf
схема монитора AL1516 bit 3193
Иван Василич
17/08/2008 19:02
По прошивкам,мануалам и т.д.
http://www.givеmefile.ru/firmwares-pаge.html
m.ix
15/11/2008 02:42
http://www.chipdip.ru/library/DOC000043568.pdf Данные на оптопары.
Иван Василич
24/11/2008 07:38
Нашел новый сайт.
Прошивки и софт мр3 и мр4
Нужна регистрация и 1 сообщение.
http://forum.tatgsm.ru/showthread.php?t=276
cybe
13/12/2008 15:55
Взаимозаменяемы при соответсвующем включении
Ponedilok
28/09/2009 19:21
http://www.electronica-pt.com/
Схемы,мануалы.
Yuritsh
09/10/2009 18:51
Kosarev, эту проблему я поднимал, администрация в курсе, со временем будет решено.
firstgreen
16/01/2010 21:06
Помогите пожалуйста разобраться что это за диод или стабилитрон
сгорел в в блоке питания FSP 350.
TE
16/01/2010 21:35
Посмотри на то место, где он был установлен, и сообщи его обозначение на плате и цепь, в которой установлен и тип ШИМ-контроллера .
Иван Василич
15/05/2010 04:38
Сервис мануалы по цифровым фотам : http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=176269
Nabi
16/05/2010 16:29
Бесплатный ресурс (схемы, мануалы) - "Free Service Manuals" http://www.freeservicemanuals.net/
В правом нижнем углу есть - "Google Translate". Выберите русский язык улыбка
Для скачивания - надо регистрироваться.
Nabi
17/05/2010 21:06
Бесплатный ресурс (схемы, мануалы и многое другое) http://www.electronica-pt.com/
Nabi
01/07/2010 01:12
Польский ресурс со ссылкой некоторых производителей http://www.elenota.pl/ и идентификаций по логотипу http://www.elenota.pl/logos_a-l.php
южный
13/10/2010 22:07
Сайт с схемами.
http://uksus56.narod.ru/rus.htm
Nabi
27/12/2010 15:12
Сервис мануалы,даташиты http://smanuals.ru/ нужна регистрация.
Серж66
31/03/2011 19:46
вот тут можно скачать книги, журналы, справочники.
если повторился извиняйте, всю тему не маслал.Лимит инета.
http://rbook.ucoz.ru/
it98
12/05/2012 23:16
Схемы, сервис мануалы, инструкции по разборке для ноутбуков
Никола-борода
07/07/2012 15:47
Может кто сможет вскрыть пароль этого файла
http://www.4shared.com/office/EWrfXOn1/DocuPrint_CM305_df_Service_Man.htm
may
07/07/2012 16:59
Никола-борода,
Файлик экзэшный, ты уверен что это то что ты ищешь? сумашествие
may
07/07/2012 21:12
Какой файл загадошный улыбка Кто-нибудь его скачает уже и раскажет что там? голливудская улыбка
FANTASTRON
07/07/2012 21:21
http://nixlife.ru/soft/703-pdf-password-unlocker-40-rus.html
may
07/07/2012 22:14
FANTASTRON,
Это не ответ смех смех смех
PPV
08/07/2012 04:57
Какой-то сервис-мануал, может на принтер?
FANTASTRON
08/07/2012 09:26
Там просто надо 4 бакса заплатить, и пароль будет. А гонять неделю комп для взлома, не камильфо.
Никола-борода
08/07/2012 16:22
Осмелюсь просить,хакеров-любителей здесь нет .
georgi d
28/07/2012 15:38
Пролетая над Грецией | Flying over Greece | Πετώντας πάνω από την Ελλάδα
http://www.youtube.com/watch?v=RhVMd8iXHMo&feature=player_embedded ребята это для вас .Надеюсь понравиться.
Это как говорят : есть желании но нет возможности.Так как вам всем до нас очень долеко то можно хотя бы и прекраснии видео про Грецию посмотет.
torino49
04/12/2012 13:15
Подскажите, пожалуйста, где можно найти схему
Электрон 54(51)ТК-726--1 ? Или хотя бы подскажите,
тип ТДКС, который там установлен .
JYRIJJ
14/05/2013 21:41
http://alltransistors.com/ru/ классно!
Alex-N52
28/05/2013 18:47
Сервисмануалы и многое другое на рутрекере http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2386
vic150456
04/03/2015 14:09
Гранд мерси за схему питателя.
adamik098...
07/03/2016 18:47
Всем здравствуйте. уменя вопрос по созданию одного считывателя безконтактного RIDER
на этом сайте : https://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2006/cjr37/Website/index.htm
и прошу прощения если что не так написал то поправте подмигивание
II3II
26/05/2016 17:01
Похоже я зациклился, никак не пойму, может ли этот ДВД принимать FM станции?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-EU-BLACK-Newest-9-8-inch-Portable-DVD-EVD-Player-TV-VCD-CD-MP3-4/32583020348.html?spm
Да ещё в описании такая фраза-----Audio Radio: more than or equal 50dB---- о чём это? Помогите, не могу определится. недовольство, огорчение
electrodroid
25/01/2017 06:09
Проблема решена, всё работает!
electrodroid
06/03/2017 06:42
Даташит на ШИМ микросхему SD6834 корпус DIP-8.
eduard2
06/03/2017 07:32
electrodroid,
Помогите пожалуйста найти даташит на ШИМ микросхему SD6884 корпус DIP-8
В этом под разделе не спрашиват инфу по поводу даташитов , глазёнки подыми и посмотри что на шапке написано , это тебе достаточно
electrodroid
06/03/2017 08:04
Не получается прикрепить файл:
-Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ.
eduard2
07/03/2017 10:44
electrodroid, причем этот подраздел ? смотри что здесь дают
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги) а не спрашивать инфу про них - для этого есть раздел "Даташиты " в котором авторы спрашивают инфу про свои девайсы как пример вот в этой теме автор создал свою тему по поводу-это надеюсь понятно
бяка
cartgen
08/05/2017 21:13
Sony Service Manuals до 2016
Не все, ну почти основное. Бесплатный онлайн просмотр с корявым переводчиком Google.
https://servicemanuals.us
dis7
27/10/2017 10:51
Здравствуйте!Вообше возможно найти схему на Lenovo Yoga 2 11 model 20332?готов заплатить разумную цену!
vadim3008
30/05/2018 09:06
Л Юра, ты почему положил, две одинаковые прошивки?
ALEX0220
30/10/2025 21:35
Здравствуйте! БП собран на трансформаторе BCK-4001(36-TRF048-AXO) Помогите найти схему телевизора или моточные данные трансформатора!
HDRK888
20/03/2026 11:58
Приветствую! Усилитель звука Mark Levinson 86280-0W490 нужна схема. Выгорел smd резистор (предположительно), почти квадратной формы, стоит на ножке Source N-канального мосфета LR024N (полное IRLR024N в корпусе TO-252-3). Эта небольшая часть схемы стоит под защитным кожухом, рядом с круглым чёрным трансформатором. Обозначений на плате нет.
opalmarls3
28/03/2026 11:40
Привет!
Я хотел спросить, что это за ажиотаж вокруг ЭЛТ-мониторов... Есть ли у них какое-то конкретное применение, или они используются только для эстетики и просмотра старого аниме?
Разве ЭЛТ-мониторы не представляют угрозу для жизни? Опасность взрыва, опасность поражения электрическим током, они тяжелые и вредят глазам? И, насколько я помню, они далеко не энергоёмкие.
slipandeye
27/07/2026 19:22
Снял элемент, корпус sot-89. Стоит на MSI PRO B850-P WIFI
VikBel
04/10/2026 17:31
