Как извлечь плату Vityaz 51ТЦ6024 шасси МШ-60
hod
03/06/2026 23:12
Micom - INA84C640ANS-030
Memory - 8582E
SMPS - даташит на TDA4605 & IRFBC30
SAW - УФПЗП7-5.15
Secam - ILA8395N
Delay - U3665M
Video - ILA8362ANS
Vertical - ILA3654AQ
Sound - ILA7056
Tuner - СК-В-161Д
Tube - A34EAC01X06
FBT - PET-23-02
HOT - BU4506DF
Не могу извлечь плату, она как буто приварена к корпусу
Защёлки по бокам прижать и на себя материнку
hod
04/06/2026 13:42
Обыч боковые защёлки отжимаются. Я так и делал. но плату вытащить не мог. Когда приложил большое усилее всётаки вытащил. Теперь другой вопрос: телевизор снежит, Кнопка М на пнели не работает. Что проверять?
Бакум
04/06/2026 15:07
hod, а с телевизором то чё было? Зачем плата понадобилась?
hod писал:
Снежит это аналоговое тв отключили,кнопки это панель клавиатуры там часть дорожек графитовые и саму резинку тестера там достаточно
hod
06/06/2026 16:12
Понадобилось извлекать плату для того чтобы узнать какой там модуль управления. Непонятно было как настраивать каналы. теперь ужезнаю, но всё равно не получается. Надпись STORE не появляется. Что получилось настроить сильно снежит. Куда копать?
валентин-сибиряк
06/06/2026 18:08
hod, ты что настраиваешь,с антенны или с кабеля?Если с антенны ,то узнай есть ли у вас вообще аналоговый сигнал,ну и антенна нужна хорошая.
hod
06/06/2026 21:53
С кабеля МТИС
валентин-сибиряк
07/06/2026 03:53
Другой телик в этой сети как работает?Звук DK поставь,в тюнере гнездо проверь на отвал центрального контакта.
hod
07/06/2026 20:01
Другой телик в этой сети работает хоршо
iv-9
08/06/2026 01:22
Режимы, АРУ, тюнер под замену, можно KS-H воткнуть.
Бакум
08/06/2026 18:41
iv-9, пускай сначало посмотрит на пайку гнезда тюнера процентов 80 там кольцо.
hod
16/06/2026 11:14
кнопку "М" заменил. Теперь настройки на каналы сохраняются, но большинство каналов снежит. особенно диапазон первый метровый. В наличии имеется селектор KS-K-91E от телевизора гризонт 656. Но не знаю есть ли у его диапазон 200 - 300 Мгц? У СКВ 161Д он есть.
