Сушилка электролюкс EW8HR357S. Ошибка E5E
glotovpa
06/06/2026 12:08
Добрый день.
Cушилка электролюкс EW8HR357S. 7 лет. Внутри много пыли.
При запуске программы - щелкает реле, проходит пару секунд, опять щелкает реле и засыпает.
В сервисном меню всё работает (насос, вентилятор, холодильник), только не включает мотор (не гудит, не дергается) Ошибка E5E.
На плате чего-то подозрительного не нашел.
Двигатель 15 ом на 3 выводах. Напряжение не приходит.
Как можно понять в чем проблема?
На плате нашел такое место. Что это с 6 выводами и как его проверить?
gnom69
09/06/2026 20:09
Оптопара на пример ...При условии , если 3 вывод слева нижний не задействован.
А зачем тебе это ?
Что эта информация не верная тебе даст ...?
Дяденька тебе подсказал..- отскребай лак с поверхности
glotovpa
09/06/2026 21:47
Отскреб. Идей нет в чем может быть дело)
