Блендер Браун модель номер MQ 5235 | |||||||
| Александр Cер 14/06/2026 21:27 |
Сгорел блендер Браун модель номер MQ 5235 220-240 вольт 50 герц 1.000 Ватт, а именно предохранитель тепловой из керамики, цифры и буквы указаны на корпусе не читаемы, просто лопнул. Подскажите пожалуйста, может быть скинет кто-нибудь схему либо подскажет на какой термопредохранитель можно заменить. |
| Ur1ch 14/06/2026 23:12 |
Если блендер сгорел, то замена термопредохранителя не поможет.
Если предохранитель просто лопнул, с лупой надписи должны читататься, а если взорвался, то нет. В пятерочке лупы на шнурке в зале! |
| Александр Cер 15/06/2026 01:59 |
Нет он просто лопнул, к сожалению |
| n max 15/06/2026 07:30 |
Соединить напрямую и посмотреть запуститься ли он мож уже и не нужен будет предохранитель |
| Александр Cер 15/06/2026 10:48 |
ясно попробую |
| Александр Cер 17/06/2026 21:11 |
Парни всем привет У меня вопрос чем лучше соединять-то просто я купил , не заводится машинка, скину фото, сек |
| Александр Cер 19/06/2026 21:07 |
вот |
| n max 19/06/2026 21:23 |
Предохранитель надо пожирнее а там электрончики сами найдут слабое место если таковое есть |
| RomanRB 21/06/2026 20:56 |
Гвоздь на 100 подойдёт? ![]() |
| n max 21/06/2026 21:05 |
1.000 Ватт--моща а там пред на 2 ампера ![]() |
| Александр Cер 22/06/2026 21:19 |
Хорошо, спасибо |
| n max 22/06/2026 22:35 |
С гвоздём так лучше заранее скорую и мчс вызвать,мало ли что то пойдёт не так. |
| RomanRB 23/06/2026 03:57 |
Эээ... С гвоздём-это была шутка. ![]() |
| Мелиор 23/06/2026 09:48 |
| Александр Cер 23/06/2026 10:42 |
Что еще могло сгореть, сгорать нечему, моторчик и 2 кнопки? |
| n max 23/06/2026 17:38 |
Кнопки прозвонить можно это не проблема+там диоды есть,ну а если моторчик сгорел то проще купить новый девайс он меньше 40 долл стоит-не стоит на него столько времени тратить |
| Мелиор 23/06/2026 21:50 |
С такими экспериментами и корпус сгореть может ![]() |
