Холодильник Liеbherr 38130: частые разморозки | |
| nameful 29/08/2026 18:21 |
Холодильнику 19 лет. Правой морозильной ручкой установлен самый слабый режим, -15°. Если по-пользовательски, то всё вполне хорошо. За исключением часто включающегося красного колокольчика Alarm: горит где-то 30% времени, бывает по многу часов. Не криминал. Еда вполне заморожена.
Но я не просто пользователь:
Результаты кратко:
Никаких явных глюков нет (если это не назвать одним большим глюком). Всё вполне чётко и стабильно -- *неправильно*. Вобщем, выглядит как будто контроллер целенаправленно изнашивает компрессор (тепло от получасового 120-ваттного нагрева надо ведь потом вынуть наружу). Красный колокольчик Alarm на фоне изнашивания компрессора выглядит некритично и второстепененно, кмк. Цель темы в поиске подтверждения/опровержения этой особенности у старых либхеров, или ещё каких объяснений. Пожалуйста. Подробнее Временные расстояния между несколькими первыми разморозками после включения, в часах: 7.6 5.1 3.7 3.3 4.1 1.8. Первое число -- первая разморозка после включения в розетку. Последнее число не опечатка: последняя разморозка была меньше чем через 2 часа после предпоследней. Холодильник для этого теста не выключал, давал ему размораживаться как он хочет. Дверцу между разморозками открывал минимально, либо не открывал вовсе. За первые сутки разморозился 5 раз. Как-то жаль компрессор, поэтому я теперь обычно выключаю холодильник из розетки по своей нагревательнй пищалке. Термисторы я посравнивал с термометром с али. Все три датчика в разных местах, поэтому совпадений не ожидается (особенно с воздушным, который в отсеке для еды; али с испарительным должны мерить ближе друг к другу). Тем не менее, два примера. Сразу после окончания одной из агрессивных заморозок (включилась моя пищалка, я отключил холодильник из розетки). Али, испарительный, воздушный: -24° -27.3° -23.4°. (сопротивления датчиков здесь были 69.8к, 55.3к; таблицу взял из близкого сервис-мануала). На более высокой температуре: -10.4° -11.9° -13.0°. Смысл в том что контроллер наверняка понимает что температура очень низкая. Но продолжает морозить. Пример графика температуры Никакой особой ценности здесь нет, просто делюсь данными, раз уж намерил. По термометру с али, от времени. См. картинку внизу поста. На картинке 7 временных участка.
| nameful 30/08/2026 21:33 |
Ну раз тему удалили, напишу тогда фразу которую избегал: "запланированное устаревание", пусть тогда хоть поиском будет находиться.
И поправлюсь: там в вялом режиме наоборот, компрессор *10 мин работает*, и *14 отдыхает* (это и по картинке тоже видно). Спасибо что не забанили ещё. |
