Ariston AL948TX нет отжима | |||
| AleXis6 31/12/2004 01:22 |
машине 4 года
во время отжима начинает раскручивать барабан, потом как буд-то что-то срывается у нее там (типа видно криво раскручивается) - пустой барабан сил раскрутить хватает, а с бельем даже если его немного - нет раскрутки в итоге приходиться отжимать руками. Из-за того что не выходит на обороты отжима, ручка отжима 400-900 не на что не влияет подобная проблема была год назад, я ее разобрал проверил контакты, почистил, протер валы под ремнем и все заработало как на новой - мое мнение было что на валах скопилось много паленой резины и при разкрутке барабана происходило проскальзывание ремня (если конечно такое возможно), но в этот раз финт с ремнем не прошел, может его стоит заменить? ремень черный DAYCO 1270 J4 |
| Бернолд 31/12/2004 01:32 |
Если двигатель асинхронный попробуй поменять конденсатор 400V около 16мкф. |
| Мистер Ломакс 31/12/2004 03:00 |
Конденсатор не при чем. Здесь вариантав два: или плохой контакт в колодке модуля или сам модуль. Второе маловероятно. Подогни контакты иголкой на модуле. Должно все заработать. Ремень не при чем. |
| Мистер Ломакс 31/12/2004 10:25 |
Вот еще что: эта модель есть в двух вариантах, с асинхронным движком(модуль 5510, конденсатор 20 мКф) и коллекторным(модуль 5511). В данном случае речь идет о втором варианте, то есть конденсатора там вообще нет. А вот модуля одно время вылетали очень часто
(AleXis6, в общем, подогни контакты на колодке модуля, а там видно будет. Удачи. |
| AleXis6 31/12/2004 20:01 |
Мистер Ломакс,
спасибо после праздника попробую. А почему такая уверенность что ремень не причем? или такого не бывает чтобы он проскальзывал? контакты все гнуть, или как найти определенные, нужные? |
| Мистер Ломакс 31/12/2004 20:13 |
ручейковый ремень проскальзывать не может. только порваться. По крайней мере раньше этого не было. Про контакты - подогни все, там их всего две колодки. Я как до стиралки доберусь, сделаю фотку как их гнуть. |
| JLust 01/01/2005 17:58 |
У меня были случаи, когда для устранения данного деффекта, достаточно было закрепить жгут проводов, идущих от двигателя на защёлке кожуха модуля.
Но контакты в колодках двигателя и модуля я поджимал. На всякий пожарный. ![]() |
| AleXis6 02/01/2005 18:33 |
Мистер Ломакс,
супер, все работает. Почистил и подогнул контакты, смазал вазелином. Спасибо всем, кто помог. |
| AleXis6 03/04/2021 17:44 |
не поверите все та же машинка ей 22 года. таже проблема -не хотела отжимать.
снова протер, поджал контакты и профилактически поменял ремень, хотя вроде и старый рабочий |
| xarl 04/04/2021 16:46 |
AleXis6, удаление. |
