ТВ. LG CF 21D70 (ШАССИ МС64А) самопроизвольно переход. в деж | |||
| Anonymous 09/01/2005 06:12 |
После продолжительной работы (2-3 часа) ТВ. переходит в деж. режим. Причем только со 2 тел. канала. А при работе в режиме AV выключается через 3 – 5 минут. С подобным дефектом к нам в мастерскую попадал в рем. подобный аппарат. Замена видеопроцессора, микроконтроллера, 6607, прошивка и замена памяти, пропайка печ. монтажа результата положительного не дала.. Клиент забрал ТВ без ремонта.
Прошу помощи. |
| Toljka 09/01/2005 09:05 |
Это уже типовой дефект. Конденсатор Cxxx. |
| Anonymous 09/01/2005 19:55 |
Спасибо за помощь, завтра пойду доделывать аппарат, о результатах сообщу |
| dema2 09/01/2005 23:16 |
Если не поможет, то заменить тр-р драйвера ТМС ну и пропаять все... Если в БП STR 5707, заменить емкость между ребрами радиатора 4.7*59в. |
| Anonymous 10/01/2005 04:28 |
В блоке питания в целях профилактики заменил все емкости (кроме сетевой), также заменил 12 в стабилизатор (было 14в на выходе в рабочем режиме) |
| xlev 10/01/2005 06:21 |
Перед самым новым годом был такой дефект. Срабатывала защита (цепь abnormal). В этом аппарате опции "x-ray protection" не было, остальной контроль, по-моему бесполезен, поэтому просто разорвал цепь к 20 ноге проца, оставив резистор привязки R37(4.7k). |
| Anonymous 10/01/2005 17:07 |
Спасибо всем, сегодня аппарат починил. По совету Анатолия заменил Cxxx. Телевизор работает уже больше 3х часов. |
| Генас 10/01/2005 22:57 |
Тоже попадал Cxxx. Подтверждаю. |
| cits-cat 09/02/2008 16:08 |
Заменил емкость, жду результат
| RV6FT 09/02/2008 16:21 |
cits-cat, закрывай ,все готов! |
| АВАС 09/02/2008 17:19 |
Хочу поделиться опытом: что бы не ждать 3 часа,но уходя от клиента быть уверенным в справедливости
полученого гонорара.Дефект этот связан с перегревом НОТ неправильным имп.запуска строки и отключе- нием по по ABNORMAL.Не буду утомлять как это сам вычислял,но теперь при случае контролирую так: напряжение на Cxxx в рабочем или холодном аппарате 34в! с прогревом (с дохлой 1мкф) оно начинает расти до 40в после чего ТВ отключается.Замерив 39в меняю конденсатор-получается 34в-всё!деф.тот! ежели в этой позиции стоит 10мкф,то раскладки совсем другие. |
| ZET 09/02/2008 18:03 |
так поделись
| tit7861 09/02/2008 18:17 |
Как это может на нем постоянное напряжение расти - он же просто как фильтрующий там стоит. |
| ZET 09/02/2008 18:28 |
АВАС, что бы уверенным уходить,надо всегда этот кандёр менять на НОВЫЙ,а не сидеть 2-3 часа и ждать когда повысится напряжение! Этоже рядовая типовуха |
| Oлег 09/02/2008 19:31 |
Парни, вы чего? Тему старую подняли?
Типовуха, меняем Cxxx, лит меж рёбер (литы указал те что ставлю с запасом по вольтажу) и заодно остальные в первичке, мало ли что. Всё - же расписано ![]() |
