MX-12
dozer
25/03/2005 12:20
тв panasonic tx-25p90t номер шасси ?
по номеру модели схему не могу найти ,а на плате номер шасси не указан
HELP!!!
Lens
25/03/2005 12:55
ШАССИ MX-12
SERG 78
18/08/2006 23:04
Panasonic TX-29PS72X - НЕТ ЗАПУСКА СТРОЧНОЙ
НАПРЯЖЕНИЯ ВРОДЕ В НОРМЕ. Схемы нет и найти не могу. Экран поту в рабочем режиме. В дежурный режим включается, при переводе в рабочий гаснет светодиод и.....тишина. Проверил СР, вторичку ТДКС. Подскажите
Fedya
21/08/2006 08:44
А ТМС целый? Проверь обмотки на обрыв (маленький трансформатор перед выходным транзистором строчника).
Vikont
21/08/2006 09:32
В похожем случае у меня был неисправен ШИМ.
loony
22/08/2006 17:48
Шасси MX-12
SERG 78
23/08/2006 17:51
Спасибо Всем!!! Обрыв ТДКС.
Валентинович
23/08/2006 22:14
Какой стоит ТДКС?
slava.konakovo
10/02/2007 22:55
tv.panasonic tx-29ps70.выгорел Б.П.
panasonic tx-29ps70.shassi mx-12.Похоже калининградской сборки.В блоке питания стояла str-----.Подскажите какая,а то клиент ее потерял.По схеме c5habzz00107,но я ее не могу найти.
loony
10/02/2007 23:41
Стучись в понедельник,cегодня выходной улыбка
makar.i
11/02/2007 06:22
slava.konakovo, тему в порядок.....
ддд666
18/08/2007 22:38
схема тв PANASONIC TX29PS70 chassi M12X
нет накала
Uznik
19/08/2007 03:14
chassi M12X
А может MX-12 ?
ддд666 писал:
нет накала
И для этого нужна схема ???
http://archive.espec.ws/section323/file14105.html
ддд666
20/08/2007 23:03
не могу скачать как быть
Uznik
20/08/2007 23:38
ддд666 писал:
не могу скачать
Ну дык регистрироваться надо!
Хотя человеку, который не может без схемы вызвонить накал,
эту регистрацию не осилить... бяка
server
12/10/2007 13:38
tv PANASONIC TX-25P90T определить шасси.
Добрый день принесли в ремонт TV PANASONIC TX-25P90T . телек собран на MN101C46FTM3-ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ, TB1261F6-ВИДЕОПРОЦЕССОР, TDA8177-КАДРОВАЯ,STRF6256-БЛОК ПИТАНИЯ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ШАССИ ИЛИ НАЙТИ СХЕМУ. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
k3048
12/10/2007 20:22
TX25P90T chassis MX-12
http://archive.espec.ws/section323/file16684.html
Uznik
12/10/2007 22:06
server писал:
server, а Интернет тебе НА ЧТО ?
http://www.google.com/search?hl=ru&q=TX-25P90T+chassis&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
vebs
21/12/2009 16:41
Ищу прошивку на Panasonic TX-25P90T
Ищу прошивку
TV Panasonic TX-25P90Т
chassis MX-12
MN101C46FTM3-ПРОЦ
TDA8177-КАДРОВАЯ,
C3EBGZ000001-память. тоже 24С16
Та что на Мониторе не хочет работать.Телевизор включается с новой (мониторовской) на пульт не реагирует.При нажатии на канал TV происходит отключение на сек 5 и снова включение.OSD не видно.
Со старой ,которую выкладываю работает все.
Только видимо опции тюнера не те установлены.
Система звука нереагирует,изображение как в неопознаном цвете.
Что при Секам,что при Пал.
И помехи.
Со входа AV все в норме и звук, и изо.
Может в ней кто подскажет какие данные изменить ( в прошивке).
Да и еще.При сервисном входе невозможно изменять настройки,т.е. не изменяются.Сразу выходит из сервиса.
БМК-Миха
21/12/2009 17:26
vebs10, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляем....
vebs
12/01/2010 18:37
Прошивка найдена.
mikpv
14/02/2010 11:25
STRF6256
мастер-ломастер
14/02/2010 12:20
mikpv, перед тем как давать советы, смотрим на дату, чел не будет 3 года ждать , пока ты напишешь марку микры улыбка
zarah
14/02/2010 12:30
Удаляю как пустышку.
dmiv
11/07/2010 09:52
мастер-ломастер писал:
А я ему сейчас спасибо говорю, его информация мне сейчас пригодилась! И наверняка кому ещё.
woody74
27/11/2012 06:26
Panasonic TX-25P92X шасси MX-12 - проблема с PAL.
Приветствую, форумчане. Решил спросить вашей помощи...
Телевизор Panasonic TX-25P92X, шасси MX-12(для удобства схема прилагается) Состав шасси:
Проц - MN101C46FTM3
EEPROM - C3EBGZ000001
СКВ - J3AAAAZ00001
Видео проц - TB1261F
Звук - TDA7481, TDA2616
Кадровая - TDA8177F
Видео ус. - C1AA00000622
Строчник - ZTFN34003A
При приеме каналов или подключению по AV в SECAM все работает правильно. При приеме каналов или подключению по AV - PAL цвета перепутаны дергается синхронизация, при выключении цвета черно-белое изображение нормальное.
При принудительном ручном выборе "pal/ntsc/secam" в "pal" все также печально при "ntsc/secam" просто черно-белое изображение.
Видеопроцессор TB1261F генерация на кварце X601 есть, напряжения питания 5v (11, 74) и 9v (25, 45,67) есть нормальные без пульсаций. Все же продолжаю подозревать кварц, пока попробовать заменить его не чем.
Может есть у кого какие идеи?
SECAM.jpg - видно полхо снимал на телефон но картинка абсолютно нормальная.
PAL_цвет_выключен.jpg - PAL цвет выключен.
PAL_цвет_вкл_1.jpg, PAL_цвет_вкл_1.jpg - один и тот же канал с интервалом несколько секунд.
JYRIJJ
27/11/2012 06:38
woody74, Читай правила ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
27/11/2012 08:24
woody74,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
JYRIJJ
28/11/2012 10:14
Не ужели правила не под силу?
Думайте сами ...
woody74
28/11/2012 13:55
JYRIJJ, Исправил
JYRIJJ
28/11/2012 17:24
woody74, Дай замеры напряжений БП и питания проца
Тогда перенесу обратно
