Samsung CK-5085ZR (ch.SCT-13B-02). Нет синего.
simaeff
20/08/2005 20:55
В/процер TDA8374A. На экране «окантовки» синего около контуров изображения, в целом баланс с желтизной. Кроме того еле видны ЛОХи синим цветом. На вых. В. видеопроца 6V, на вых. R,G - 2.4V . Вых. видеоусилитель TDA6107Q менял, нет результата. Вопрос: видеопроцер или память и менял ли кто TDA8374A на TDA8842 в этом телике (на плате снизу под видеопроцем надпись TDA8374A/TDA8842 – вроде как подразумевает возможность замены и нада ли при этом перешивать память, и вход в сервис?)?
Moshkin
20/08/2005 21:18
Да вроде ставили http://monitor.espec.ws/section1/topic40001.html
http://rc5.ru/tv/msg386829553.html
http://rc5.ru/tv/msg588965559.html
vict
21/08/2005 00:13
Чтото меня синие лох и контура смущают.Попадался мне JVC годовалый,в сервизе по одной пушке всё на максимуме стояло с завода,собрали с дохлым кином и "подрегулировали" чтоб картинка была.
simaeff
21/08/2005 07:20
как в сервис войти?
ВикторС
21/08/2005 21:00
у подобного Самсунга на 8842 при дохлой трубе изображение вообще не появлялось, только OSD.
abc
21/08/2005 21:10
Проверь синюю пушку- коротни на корпус, предварительно отпаяв резистор с видеоусилителя. Будет ясно, КИП или нет.
Люшик
21/08/2005 22:19
А ты пушки местами поменяй и станет ясно кин или нет
simaeff
22/08/2005 22:50
попробую
Ленивый
22/08/2005 23:28
CRT однозначно!
simaeff
25/08/2005 13:16
Оказался КИН по синему. Откинул 6107, стал по очереди соединять катоды на массу. R,G- ярко, B- чуть светит. Всем спасибо, тема закрыта.
