прошивка на FORD 5000 и 4000 | |||||||
Alls 21/10/2005 12:16 |
Ищу прошивку на FORD 4000 и FORD 5000 rds
Заранее благодарю ))) |
Freddy 21/10/2005 14:05 |
А в инете поискать? И что с родными прошивками. |
R_sashik 21/10/2005 18:33 |
На форд 5000 рдс, у меня точно есть, вечером дома гляну. А прошивки обвчно слетают, если пытаться снести защиту у
моторолы 11ра8 с активной защитой,ну если конечно у вас програматор не от етл. кстати конфиг регистр обычно тоже слетает, у тя есть чем его прошить ? |
TARAS+ 21/10/2005 21:07 |
то Freddy сильно сомневаюсь на счет инетовских по фордам |
R_sashik 21/10/2005 22:26 |
Вот дамп еепрома для маскета N760080BFKC102
0E00: 60 48 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0E10: 44 FF 4D FF 50 FF 53 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0E20: 08 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0E30: 11 31 9F A5 B8 AD 9F CC 9E 9F A5 9B 7B 18 A5 B4 0E40: B8 55 00 07 0E 18 44 75 00 00 00 00 FF FF FF FF остальное FF Конфиг по адресу 003Fh если слетел, то при включении просто подсветка загорается, туда пропиши 99h, лень даташит смотреть, помойму при этой конфигурации защита не активна, что-бы озадачить следующего раскодера после тебя рекомендую её установить сбросом/установкой (не помню) секьюрити бита. (см даташит) |
Alls 22/10/2005 11:05 |
Ищу данные (прошивка, датащит и др.) на
процы : N760101BFKC и N7600820FKC |
R_sashik 22/10/2005 11:28 |
N7600820FKC - это вроде мс68HC05L28 скажи маску, нижние 4 символа, что-то вроде F41E, скажу точнее.
Про раскод можешь почитать здесь http://jawa-350.at.tut.by/ford3000.htm N760101BFKC - а это какойто проц от TI, их а последние форды стали ставить, к сожалению их вроде никто не умеет читать/писать. Эту магнитолу только кальком по борту код, если на дисплее еррор13, то специальным софтом через серывисный разъём сбросить счётчик попыток. |
Alls 02/11/2005 15:57 |
Вот этот зверь : |
jurij+ 02/11/2005 20:07 |
Alls, |
ALES 02/11/2005 21:56 |
Alls,
за эту инфу народ готов муху в поле загонять. ты уж поумерь аппетит. |
R_sashik 02/11/2005 23:48 |
А чем вам кальк по борту не устраивает ? В инете при желании халявный находиться. И ресетилка попыток ? Да и обычно народ в еррор 10 их обычно загоняет в еррор 13 тока шибко умные. |
Freddy 03/11/2005 10:30 |
R_sashik, тихо, мы не ищем легких путей. Умный в гору не пойдет, он вообще никуда не пойдет. Ибо нафиг нужно. |
ALES 03/11/2005 10:44 |
R_sashik, я немного дополню Freddy.
Умный обычно смотрит не себе под ноги, а немного вперёд. Чтоб такскать в недалёком будущем не присоединиться к толпе чающих. Это я к тому, что стоит появиться аппарату, который нельзя по борту, чего делать будете? |
R_sashik 03/11/2005 12:00 |
Там уже и контроллер другой будет... Том по ситуации и смотреть ... А в случае с данным фордом имхо проще кальк и если надо сброс попыток. |
Alls 03/11/2005 17:05 |
Задняя стенка магнитолы FORD 4000, 5000, 6000, 7000
Разъем А - силовой (С443 multi plug) 1. Аккумулятор +12B [ОранжевыйЧерный толстый] 2. Общий [ЧерныйЖелтый] 3. Зажигание +12B [ЖелтыйЗеленый] 4. Подсветка +3..+12B [ОранжевыйЧерный] 5. Сигнализация [ЧерноОранжевый] 6. Общий [ЧерныйЗеленый толстый] 7. Антенна +12В [N/A] 8. Не используется [N/A] Разъем B - дополнительное оснащение (С445 multi plug) 1. DI/A0 -> Receive/Direction (Для подключения программатора) 2. RO/A1 -> Transmit/Direction (Для подключения програматора) 3. --------------------------------- ??? 4. Phone stummschaltung 5. Masse GND -||ОБЩИЙ (Phone Abschirmung) 6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [БелыйЗеленый] 8. Phone audio 1 9. Phone audio 2 11. Дистанционное управление 1 [БелыйЧерный] 12. Дистанционное управление 2 [КоричневыйЖелтый] Разъем С - акустический (С442 multi plug) 1. Front Left + [БелыйЧерный] 2. Front Left - [СерыйЧерный] 3. Rear Left + [БелыйФиолетовый] 4. Rear Left - [СерыйБелый] 5. Front Right + [БелыйКрасный] 6. Front Right - [СерыйКрасный] 7. Rear Right + [Белый] 8. Rear Right - [Серый] |
норис 09/03/2013 22:23 |
магнитолы старые, нежмите, скиньте на имейл ([email protected])дампы без кодов рдс 4000 и 5000 |
jurij+ 10/03/2013 02:19 |
норис, kuda ti ix kleit budes. |
норис 10/03/2013 09:09 |
не переживай, перепродавать не буду. 4000 пишет локед надо раскодировать, а 5000 уже пробовал определить счетчик попыток так теперь вообще не включается |
Freddy 10/03/2013 11:10 |
А у тебя есть чем их шить? Кста по карбазе вариантов тьма.... В смысле внутренностей....
p/s/ Не за то дело ты взялся. |
норис 10/03/2013 14:53 |
разберу тогда выложу состав микросхем, шить буду seeprog v2.22
знаю что не за то, но не пропадать же хорошим немецким магнитофонам |
serg2000 10/03/2013 19:38 |
а seeprog каким боком имеет отнашение к этим аппаратам???? |
Серж66 10/03/2013 19:53 |
serg2000, не спеши пускай разберёт, я чё молчу, аппарат ещё не разбирали и программатор не включали.
вот эта фраза меня улыбнула не переживай, перепродавать не буду. 4000 пишет локед надо раскодировать, а 5000 уже пробовал определить счетчик попыток так теперь перестал включаться. разберу тогда выложу состав микросхем, шить буду seeprog v2.22 знаю что не за то, но не пропадать же хорошим немецким магнитофонам ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 18:56 норис, купи скидалку. |
норис 03/04/2013 11:09 |
звините что так долго, руки недоходят к этим корчам, одного разобрал 4000, процессор ST92F 120V9Q7 AA9FM0449Y
FORD INVERTER MMA NBC-250 |
jurij+ 05/04/2013 17:12 |
Читаем ST92.Каие проблемы? |
норис 06/04/2013 09:36 |
извините непонял вопроса |
Aliaksandr 06/04/2013 10:20 |
Серж66 06/04/2013 11:27 |
норис, это был не вопрос, это был ответ на ваш вопрос. |
норис 06/04/2013 13:24 |
что там прошивка хранится в флешпамьяти самого процесора, нету отдельной микросхемы eeprom? |
Aliaksandr 06/04/2013 15:52 |
норис, Вам в помощь http://www.google.ru/ и в поиске набрать Как прочитать процессор ST92 |
jurij+ 06/04/2013 16:00 |
Да,в данном случае с отдельной микросхемой памяти казус приключился, и она благополучна перекочевала во внутренность проца и стала единым целом его содержимого. |
норис 06/04/2013 16:46 |
ну и я в данном случае платить за разкодировку не буду, уж какой маленький но сделаю свой вклад в бурноразвивающуюся економику китая. поймите меня правильно но я не вижу смысла вкладывать деньги в касетник |
jurij+ 06/04/2013 19:38 |
норис, Это исключительно Ваши проблемы. |
Серж66 06/04/2013 20:11 |
норис, а мы не видим смысла помогать, вот и разобрались.
Раскод это не дорогое удовольствие, просто вы мало зарабатываете. |
snoopy 06/04/2013 22:49 |
Серж66 07/04/2013 10:24 |
Народ ноет не из-за того что у него нет денег, просто он работать разучился, он хочет всё на халяву. |
serg2000 07/04/2013 10:34 |
Еслиб на халяву то и касетник пойдет |
