Sony kv-x2971k Нет изображения | |||
| Mikro 19/03/2006 20:53 |
Проблема такая. При включении нет картинки, высокое есть. При принудительном засвечивании экрана красным(на 2 сек.) появлется изображение (видно номер канала) с явным преобладанием зелёного , амплитуда на выходе CXA1587S красного ниже чем у зелёного и синего. При детальном прозвоне выяснилось что за такое чудо включение отвечает 31 нога (IK in) CXA1587S .
Менять ли CXA1587S или проблема в другом? |
| Акоп 20/03/2006 02:42 |
| Mikro 21/03/2006 19:37 |
С чего ради то в кинескопе, если я засвечиваю все лучи принудительно они все показывают нормально!. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/03/2006 08:51 |
А ты попробуй прямо на плате кинескопа поменять местами катоды красного и зеленого. Если будет "преобладание" красного то есть надежда что не труба, а если останется зеленого то ..... |
