Sharp DS7032 - блок питания уходит в деж. режим | |||
| топалов виталий 29/07/2006 23:05 |
Sharp DS7032 шасси 4BS-C блок питания уходит в деж. режим моргает светодиод. состав mc44602p2, 2 оптопары, se140. блок пит. щёлкает но запуститься не может. если отключить нагрузку по 150V сразу после конденсатора на вых блока питания и поставить лампочку то блок питания 2-3 раза щёлкает потом запускается напряжение в норме 149V лампочка горит, а если подключить строчную, то телевизор запускается и работает, подскажите где копать !!! резисторы проверил конденсаторы в бп заменил на новые 100 на 200V заменил
Добавлено 30/07/2006 00:32 пока смотрел обнаружил вот что, блок питания без лампочки даёт 156 160V и напряжение прыгает, как только подключаю лампочку сразу телик запускается и напряжение в норме, получается не хватает нагрузки что-ли не понятно |
| топалов виталий 01/08/2006 21:50 |
да наверно все уехали на море не пойму где все пропали или никто не знает что может быть с этим теликом а я понадеялся ну ладно запасусь терпения у меня его много авось и сам сделаю |
| БУНЯ 01/08/2006 22:26 |
Попробуй быстрый диод поменять. |
| топалов виталий 01/08/2006 23:55 |
а подробней нельзя что за диод примерно в какой цепи стоит если надо могу дать схему |
| БУНЯ 02/08/2006 17:31 |
Для начала по 150в. Можно и схему, ЧТОБЫ КУМЕКАТЬ. |
| топалов виталий 03/08/2006 12:08 |
схема есть на этом сайте http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php зайди в поиск и напиши dv-7032 пробовал отправить сюда но меня выкидывает диод менял не помогает жду совета с нетерпением телевизор стоит уже неделю |
| БУНЯ 04/08/2006 18:50 |
топалов виталий, схему скачать не смог, денег хотять.
у тебя обратная связь БП на оптопаре, меняй оптопару, если нет, то ковыряй цепи обратной связи и будет тебе счастье. |
| топалов виталий 07/08/2006 12:40 |
не знаю куда ты заходил но там схемы абсолютно бесплатные я нашёл плохой кондёр на 1000\16в во вторичной цепи он просто высох всем спасибо тема закрыта |
| БУНЯ 07/08/2006 17:22 |
топалов виталий, ты же писал, "резсторы проверил конденсаторы в бп заменил на новые". |
| brt137 08/08/2006 02:14 |
Ага... топалов виталий, ввёл в заблуждение народ .
По признакам сразу было похоже на лит в питании. А касательно конкретно этого лита - практически типовуха в этих Шарпах. |
| топалов виталий 10/08/2006 12:08 |
я поменял кондёры в первичной части а про вторичную часть не сообразил а вы не уточнили |
| Oлег 10/08/2006 14:47 |
На будущее при этом косяке вторичные в первую очередь смотреть надо
Это часть БП, он без них не станет работать... ![]() |
