Rolsen C29R70T plat сгорает HOT | |||
| КЕРЯ 25/12/2006 22:17 |
Видеопроцессор TDA9351/N3/1/1758. Кадровая 8357J. Блок питания TDA16846P и 6N60. Новый телевизор проработал всего одни сутки, пробил строчник. Заменил на новый аналогичный, кадровая нижная половина с центра вниз нормально, а верхная - тонкие полоски. При включении на следуюший день обратно пробивает строчник и кадровая также. +B в норме. (У кого какие мнения?)
КЕРЯ, При неправильном оформлении следующей темы буду удалять без предупреждения. (johanh) |
| johanh 25/12/2006 22:45 |
Схема есть? |
| vovaromaniv 26/12/2006 00:47 |
1.Проверить питание кадровой.
2.Посмотреть литы возле кадровой. 3.Поменять кадровую и поставить НОРМАЛЬНЫЙ транзистор. 4.Поменять електролит на питании строки. 5.Посмотреть с каким сопротивлением пробивает строчник и отписаться. 6.Подарить johanh схему. А мне-то зачем схема? (johanh)
Ето к сожелению все при наличии указанных фактов. |
| vovaromaniv 26/12/2006 02:53 |
johanh--------Схема есть?
Ето как понять-ты предлагаешь человеку схему или самому может нужно? Третий вариант (johanh) |
| makar.i 26/12/2006 08:27 |
КЕРЯ, тема избитая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Меняй Cxxx, VD705 |
| johanh 26/12/2006 10:55 |
| makar.i 26/12/2006 11:42 |
+ Ко всему СКАЗАНОМУ может проц!
Добавлено 26/12/2006 15:44 R 713 ---0.47 проверь |
| di1969m10 19/08/2007 13:36 |
у меня тоже такая неисправность низ нарма а верх тинучки .попробую совет выше написанный. |
| Oлег 19/08/2007 23:55 |
di1969m10, ГМ, правила читали?
| di1969m10 20/08/2007 09:10 |
Вопрос решён, неисправным оказалась ёмкость Cxxx. Была в обрыве. |
