Рубин M10 завышены напр. блока пит.
Sant
15/07/2007 21:25
Бок выдает вместо 115в 160в емкости поменял не помогло. Экран расширен по горизонтали и чуть сужен по верт. Есть у кого мысли?
Oлег
15/07/2007 21:53
TL431 c для начала заменой.
zarah
15/07/2007 21:56
Sant, Там кроме емкостей еще куча деталюх имеется. Как ты с ними поступил?
Oлег
15/07/2007 22:05
имел ввиду с оптроном улыбка
Sant
15/07/2007 22:49
Там другие микросхемы стоят.
zarah
16/07/2007 00:10
Sant писал:
Sant, Если не секрет, кем работаете?
R806,807,844? D801,804,830? VT802,803?
Pin14 – TDA16846 – каково напряжение?
Между pin1-2 D801 – сколько вольт?
brt137
16/07/2007 02:11
Sant писал:
рубин м10.rar 498.28 КБ Скачано: 5 раз(а)
Почему другие? В приложенной тобой схеме и TL431 есть, и оптопара.
Sant
23/07/2007 21:25
Да, все верно есть, я не в ту схему заглянул.Вот появилось время решил продолжить поиск,заменил 431TL, оптопару проверил резисторы и диоды все ок.Питание tda16846 в деж. 10.6 в работе 15.5в, питание светодиода 1волт в деж. при вкл 0.65вольт, на строчник 165.Похоже что контроллер тут под замену. А работаю я ГИНЕКОЛОГОМ классно! (шутка)
БУНЯ
23/07/2007 22:17
Sant писал:
оптопару проверяют только заменой.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 22:23
и ещё, в этих теликах очень часто "уходят" номиналы сопротивлений, желательно проверять выпаивая хоть один конец сопроты, но сначала поменяй оптопару, тоже частенько из-за оптопары, завышены вторичные напруги.
Sant
24/07/2007 16:16
Да я поменял оптопару вместе с TL431.
Руслан
24/07/2007 16:26
на строчник 165.Похоже что контроллер тут под замену. А работаю я ГИНЕКОЛОГОМ (шутка)
ДА!!!!!!!!!!!!!!!! ВОТ ТАМ И РАБОТАЙТЕ.......Почитайте для начала пожалуйста поиск.
belkos
24/07/2007 19:12
А попробовать EW порегулировать?
БУНЯ
24/07/2007 22:31
belkos писал:
Тоже правильное замечание, если у тебя эта цепь задействована.
sergeih
24/07/2007 22:49
БУНЯ писал:
belkos писал:
это не поможет ! Предел регулировок там небольшой. У афтора вообще нет желания проверять што либо(судя по написанию), а проверять надо и особенно по вторичке, стабилитроны например: VD830,
Sant писал:
причем здесь светодиод недовольство, огорчение какой /контроллер/ ?! равнодушие
belkos
24/07/2007 23:22
sergeih , спорить не буду,но как только придёт 10ка в ремонт - померяю,145в.в одном было при слетевшей прошивке,точно помню.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 02:25
А насчёт
- похоже так...
Sant
25/07/2007 00:01
Светодиод который в оптопаре 1и2 ноги а контроллер который 16846. недовольство, огорчение Все диоды и стабилитроны с выпаиванием одной ноги проверены резисторы тоже такимже методом с поможью тестера цифрового, на VD 830 8вольт в деж. при вкл 6.6в.Короче найду проблему отпишусь, всем спасибо.
