NASH CTV-N2183F линии обратного хода | |
| Schahmatist 16/08/2007 18:35 |
Всем привет. При включении по всему экрану линии обратного хода. Изображение и служебная информация есть, но плохо видно. На плате кинескопа всё целое. Напряжения с блока питания в норме. Вся беда в том, что нет схемы. Подскажите, куда сунуться. |
| БУНЯ 16/08/2007 18:39 |
Schahmatist, первым делом вот сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Schahmatist 16/08/2007 18:50 |
Спасибо за совет. Результат поиска "Подходящих тем или сообщений не найдено" ![]() |
