PHILIPS 28PT7103/12
swetik
05/09/2007 15:10
TV PHILIPS поступил с дефектом не включается при осмотре обнаружил пробитую емкость 2418. TV стал входить в дежурный режим при включении в рабочий режим через пару секунд отключается после проверки обнаружил пробитый транзистор IRF620FI схемы у меня нет подскажите какой это транзистор и каким его можно заменить?
Konstantin
05/09/2007 15:20
А самому, что, поискать не судьба ??? Тут даташит на транзюк.
swetik
05/09/2007 15:57
я несилный в интернете памагити!!!!!!!!
zarah
05/09/2007 18:17
IRF620FI = IRF640=6N20=6N30=6N40=6N50=6N60=6N70=6N80=6N90 и т.д. смех
swetik
06/09/2007 13:23
спасибо zarah может подсkажеш какую функцию он выполяет.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 15:07
Konstantin спасибо. может подсkажеш какую функцию он выполяет.
БУНЯ
06/09/2007 18:15
swetik писал:
это полевик, если не знаешь как его прозванивать, то он может прозвониться как пробитый подмигивание
мастер-ломастер
06/09/2007 18:20
Он наверно не пробитый , просто статика открыла его , соедини алюминевой фольгой все выводы вместе , сними статику и померь.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 19:21
Браслет одень ,если он у тебя есть.
zarah
06/09/2007 19:48
swetik, Тебе сюда. http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
swetik
07/09/2007 02:05
пардон,полевик не полностью пробит а имеет сопротивление между выводами сток исток затвор от 90 до 170 ом и ему без разницы замыкания между выводами
zarah
07/09/2007 07:23
помираю со смеху!
Desc
07/09/2007 09:46
Если пробит то горит Fus.
swetik
07/09/2007 14:08
фус не сгорает. можно ли включать тв без етого полевика?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 15:16
sarah не загнись от смеха и вспомни про себя.ответь лучше по теме.
victorian
07/09/2007 16:47
swetik, если я правильно понимаю,речь идет о проходном ключе,питающем строку.Ну и как без него она будет работать?А заменить его проблема?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 17:50
А мужики,вы прикалываетесь,а я невнимательно все прочел помираю со смеху!
zarah
07/09/2007 17:53
swetik, Кем работаешь? смех Действительно прочитав эту лабуду, можна загнутся от смеха. умора
swetik, А че мне себя вспоминать. Я сначала кончал технарь, а потом ВУЗ, и только потом пошел работать. классно!
А у тебя по моему образования 0. Как же тебе можна что то объяснить, когда у тебя по матчасти неуд. смех
swetik
07/09/2007 19:49
zaraf а можно просто по человечески обьяснить. не хочеш или не умееш. наверно образование не позволяет.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 20:51
zarah а можно просто по человечески обьяснить. не хочеш или не умееш. наверно образование не позволяет.
Roger Wilco
07/09/2007 20:15
Полевик случайно не в коррекции? Шасси скажи.
Кстати, его менять можно спокойно на 630, 640, 730, 740 и т.п.
ШУРИК
08/09/2007 10:21
Да по жизни у них бьёт кондюк и полевик.
swetik
08/09/2007 21:25
всем большое спасибо за помощь транзистор нашёл. буду паять.
БУНЯ
08/09/2007 23:22
Сообщение Администрации :
Внимание!swetik, Исправь заголовок темы согласно правил
