PHILIPS 21PT1727/60 после молнии
  Список форумов » Прошивки
koroed
Сообщение #1 От 27/06/2010 23:45 цитата
Проц TDA9552H/N1
Флеш 24с16
С слов хозяина, телевизор после удара молнии через спутниковый тюнер, который был включен через видео вход . Тюнеру гаплык, в телевизоре все вроде нормально запускается за исключением, что не работает видео вход и высоко частный. Проц довольно таки горячий.
Есть подозрения на флеш.
Ребята помогите с прошивкой для флеш этого телевизора.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 27/06/2010 23:55 цитата
koroed, Прошивка прошивкой, а процу скорее всего конец - сам уже около десятка процов поменял в различных ТВ после поражения грозовой напругой. недовольство, огорчение
Какое шасси напиши!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 27/06/2010 23:55 цитата
koroed, Ты вроде "не вчера родился". Что это модель ТВ такая "MDEL 21PT1727/60". На задней крышке в квадратике написано модель шасси, вот по нему и ищи.
Переношу в соответствующий раздел.
koroed
Сообщение #4 От 28/06/2010 00:03 цитата
Я допускаю, что это проц 99% хотелось попробовать по экспериментировать может есть какой то выход. Если менять проц то он тоже должен вроде прошиваться, или я ошибаюсь.
Не знаю шьются ли такие процессоры.
Шасси не знаю какое на задней крышки в квадратике написано вот это (S LO1.1AAC)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 28/06/2010 00:31 цитата
L01.1AAC - это и есть шасси. И как ты их (ТВ) ремонтишь.... недовольство, огорчение
koroed
Сообщение #6 От 28/06/2010 01:04 цитата
Я уже понял спасибо за подсказку. Поеду куплю флеш попробую прошить –Конечно это врятли что то даст. Смотрю по схеме может видео как то вывести, этот процессор должен работать со скартом , может через RGB собрать модулятор.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 28/06/2010 01:11 цитата
Вообще то 24С16 это EEPROM.
koroed
Сообщение #8 От 28/06/2010 01:25 цитата
zarah Что хотел этим сказать, что не получится. Что посоветуеш.
Валентинович
Сообщение #9 От 28/06/2010 10:06 цитата
Удивительно - как можно отремонтировать выбитый видеовход , перепрошивкой памяти????? Тем более ,что произошло это после молнии. С таким же успехом можно попробовать поменять предхранитель или кнопки.
koroed
Сообщение #10 От 28/06/2010 12:21 цитата
Валентинович ремонтом это конечно не назавеш, я просто экспериментирую, добиваю до конца. Скорее всего поменяю всю плату по цене выйдет не меньше чем замена проца, хотя была мысль сделать через RGB.
Валентинович
Сообщение #11 От 28/06/2010 21:32 цитата
Проц то легче поменять , чем всю плату, тем более что они есть - это не проблема.С другой стороны , чем уродовать ФИЛИПС , устанавливая китайскую плату - лучше купить сразу китайца и не морочить голову.
Другие темы раздела Прошивки
