le,
| Нужна прошивка телевизора Rolsen C21USR57S Plat. |
le,
| Проц. TDA9381 PXF 812.od, пам.24с16. Самопроизвольное переключение каналов, переключение только индикации каналов, а программа остается прежней. Постоянно мигает индикатор как в РР. так и в ДР. Вошел в сервис, кроме просмотра параметров (нет мануала) ничего не сделаешь. После выхода из сервиса(на ПДУ TV) уменьшился размер по горизонтали. Опять в сервисе выставил норму, но после выхода не запоминает и вообще перестал входить в сервис. |
alex63
le,
le,
| Всё отлично, только подрегулировал размер по вертикали. |
RX6FC
| Помогите найти прошивку на TV ROLSEN C21USR57S, шасси не известно. Проц. NTDA9381C332BG (наклейка). |
STRELETS
RX6FC
| STRELETS, OK! Благодарю, завтра буду пробовать. Результат сообщу. |
RX6FC
| STRELETS, Здравствуйте! ТВ включился, есть изображение и звук. Но он не реагирует на пульт (пульт проверял, рабочий) и есть нарушения размера по вертикали и немного искажена коррекция. Надо-бы войти в сервис, но как? |
STRELETS
