Ищу прошивку тв Hyundai H-TV1412 шасси PAEXT001
  Список форумов » Прошивки
moroz-1963
Сообщение #1 От 14/10/2011 08:46 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - 24C16
SMPS - 2SC4429
TR Chopper - BCK-70-01
SAW - N38B1M
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 14/10/2011 10:14 цитата
Держи, хотя вряд ли она нужна.
  8891CPBNG6NA3.rar  899 Байт  Скачано: 812 раз(а)
moroz-1963
Сообщение #3 От 14/10/2011 12:45 цитата
Yuritsh писал:
прошивка точно предыстория такова. Ящик грозовой пришел с неисправностью не включается блок питания китайский трех транзисторный. Выгорело q513 bu508ax q512 sc3807 q511 sa1015 r517-1k. После замены выше перечисленных деталей q513 sd1710 q512 sc3807 q511 sa966 r517 1`k блок питания запустился на выходе 110в. Включаю изображение в норме все каналы ловит но нет звука шкала регулировки звука меняется по нч тоже нет звука. Tda7263 в норме при касании 5н есть фон а с 29 н. проца уже нет сигнала. После замены проца ящик включается но нет заставки и нет настройки на каналы идаже шумовых помех.На программаторе просмотрел прошивку она выдает ошибку. Вопрос новый проц сбил прошивку к сожалению прошивка не сохранилась тк проц ее переписал. Поставил старый проц такая-же хрень не чего не ловит и нет шумовых помех а ведь до этого было изображение только не было звука значит вывод прошивка. И еще уважаемый Yuritsh как прикрепить прошивку которую я ставил она не пошла H-TV 1412 8891CPBNG6NA3
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 14/10/2011 17:40 цитата
moroz-1963 писал:
Архивируешь файл(ы), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
moroz-1963
Сообщение #5 От 15/10/2011 18:52 цитата
РП
  H-TV1412 8891CPBNG6NA3.rar  808 Байт  Скачано: 599 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 15/10/2011 20:58 цитата
moroz-1963 писал:
РП
Это что? Рабочая Прошивка? Так ящик заработал или нет?
moroz-1963
Сообщение #7 От 16/10/2011 08:41 цитата
нет с этой не пошел она не ловит каналы и нет даже шумовых помеч
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 09:52
твою прошивку не смог проверить так как комп глючит как сделаю обязательно напишу.Yuritsh спасибо за внимательность и отзывчивость.
moroz-1963
Сообщение #8 От 17/10/2011 17:47 цитата
Yuritsh залил твою прошивку ящик ожил толюко немного в сервисе пришлось по рулить.Звука так и нет,может надо выставить опции в сервисе,да еще немного гуляет фаза.УважаемыйYuritsh ,если можете то подскажите мне пожалуйста,ато я в этом не силен
moroz-1963
Сообщение #9 От 18/10/2011 16:24 цитата
Yuritsh
moroz-1963
Сообщение #10 От 19/10/2011 19:51 цитата
UOC - 8891CPBNG6NA3 брак большое спасибо,как отметить решено
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 19/10/2011 21:45 цитата
moroz-1963 писал:
как отметить решено
В этом разделе не обязательно, а вообще - кнопка "изменить" в первом сообщении и дописываешь в заголовке.
Другие темы раздела Прошивки
