Прошивка на DVD ARVIN AR-DVD490.
  Список форумов » Прошивки
Юра-1
Сообщение #1 От 05/07/2010 21:59 цитата
Нужна прошивка на китайский DVD ARVIN AR-DVD490.
Состав:
Процессор SPHE8202RQ
Флеш SPI EN25T80-75QCP
Оперативка W9816G6XH-6
Драйвер CD5888CB
Микросхема дисплея TM1628
Лазер SF-HD850
Надпись на плате KLF8202R-02-5.1CH размер платы 75мм на 70мм.
Аппарат читает все диски, звук есть, отсутствует видео на всех выходах. Клиент утверждает, что что-то натыкали на пульте. Все напряжения (1.8V, 3.3V и 5V) на проц. приходят. На всех выходах по 2.5V постоянки, проц. не калится, КЗ ни на одном из выходов нет. Подозреваю, что включили прогрессивную развёртку. Разъёма VGA нет, поэтому проверить сигнал на этом выходе не получается. EEPROM в аппарате отсутствует, поэтому прошивать надо EN25T80-75QCP. Скачал несколько прошивок с китайских DVD на этом проце и памяти, но ни с одной из них аппарат не включается вообще.
Может есть у кого прошивка на какой-нибудь аппарат с такой же платой? Или как сделать сброс настроек в слепую?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 08/07/2010 06:02 цитата
Юра-1 писал:
и
Юра-1 писал:
Мало вяжеться между собой.Сигнал Y должен быть(если это действительно прогресивка).
Юра-1
Сообщение #3 От 08/07/2010 08:05 цитата
Сигнала на Y нету вообще никакого, только 2.5V постоянки и всё. А он должен быть в любом случае?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 08/07/2010 18:04 цитата
Юра-1 писал:
Если прогрессивка то ДА
Юра-1
Сообщение #5 От 10/07/2010 12:40 цитата
А если выход RGB в настройках отключён?
INJENER Garry
Сообщение #6 От 10/09/2012 17:18 цитата
Нашли прошиву? поделитесь плиз!
Другие темы раздела Прошивки
33
