Sergular
Состав
Шасси PLCM1(rev.2)
Проц TW8801
Флеш A29040BL
Тюнер LG TAPE-S701D
Панель LG Philips LC201V2
Родная флеш умерла, аппарат не включается, микросхема не читается и не стирается .С теми прошивками что смог найти включился лишь с одной, но не видит Тюнера и в сервисном меню пункт выбора тоже отсутствует. С остальными вообще нет запуска. Тех поддержка ролсена развела руками, ответив что эта модель одна из первых, далее было много модернизаций и изменений, так что на этот аппарат прошивка отсутствует... Остаётся один вариант, найти дамп или аппарат с которого можно его слить. Спасибо.
Borek
semvictor
Sergular
| semvictor, спасибо,попробовал прошивку, с ней аппарат не запускается... |
semvictor
| Sergular тогда только так:найти дамп или аппарат с которого можно его слить. |
Sergular
| semvictor, Занимаюсь... Есть несколько дампов. На одном работает тюнер, но не работает ПДУ и режим ДВД, на втором нет изображения на экране, с третьей совсем не включается, с четвёртой работает ПДУ и ДВД, но не определяет тюнер. Замкнутый круг... Сравнивал в редакторе, дампы все отличаются по структуре и блокам, только часть совпадает. |
semvictor
| Геморным методом комбинирования дампов в перспективе можно собрать нужный... |
Jeka_s
Sergular
| Jeka_s, за прошивку спасибо, к сожалению с ней тоже не запускается.. |
