Philips 21PT4406/-1 chassis L01.2E - прошивку нужно
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Georg
Georg
Сообщение #41 От 06/04/2004 18:13 цитата
Lens, Нет недовольство, огорчение
Lens
Сообщение #42 От 06/04/2004 18:23 цитата
Какой процессор стоит в твоём шасси?
Добавлено 06-04-04 18:32
Таблица процессоров, соответствующий файл прошивки на каждую группу прцессоров, инфа взята с сайта филипса, мной не проверялась!
файл 3EU1169.hex
TDA9565_L01EF1-1.7 или
TDA9561_L01EF1-1.9 или
TDA9565_L01EF1-1.9 или
TDA9567_L01EF1-1.9 или
TDA9561_L01EF1-2.2 или
TDA9565_L01EF1-2.2 или
TDA9567_L01EF1-2.2 когда NVM заменен.
файл 3EU2169.hex
TDA9561_L01EF2-1.7 или
TDA9563_L01EF2-1.7 или
TDA9561_L01EF2-2.2 или
TDA9563_L01EF2-2.2 когда NVM заменен.
файл 3EU143.hex
файл 3EU243.hex
  L01_ST-02_0033-Hex-files.zip  4.61 КБ  Скачано: 676 раз(а)
Georg
Georg
Сообщение #43 От 06/04/2004 18:52 цитата
Lens, Cпасибо,сегодня попробую,попозже.
Georg
Georg
Сообщение #44 От 06/04/2004 20:10 цитата
Lens, Процессор TDA9552H/N1/3/1015 L01ET51.8
Для него прошивки есть?
Georg
Georg
Сообщение #45 От 06/04/2004 21:34 цитата
Можно ссылку на источник?
fart
Сообщение #46 От 06/04/2004 22:17 цитата
Попробуй эту. Вдруг подойдет.Сегодня делал. ДМВ не проверял.
  21pt1546-58.rar  719 Байт  Скачано: 657 раз(а)
Georg
Georg
Сообщение #47 От 06/04/2004 22:39 цитата
fart, Спасибо,с этой дмв пошло. улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #48 От 07/04/2004 03:09 цитата
Есть два сервис меню
1- SDM и в него есть тоже два способа входа а) : замкнуть контакты на шасси 9631 и 9641 на шасси около проца. После входа - разсоеденить. б) на пульте обычном набрать последовательно символы 0-6-2-5-9-6 и кн MENU.
2 - второе серв меню SAM - тоже два входа а ) набрать 0-6-2-5-9-6 и кн OSD б) если ТВ уже в сервисе SDM - то
если нажать вместе VOL DOWN и CHANNEL DOWN на передней панеле ТВ то входим из SDM в SAM сервис.
Кстати вот тема вроде похожая - может в ней чего есть
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=102703&highlight=#102703
По поводу где сидит звук - и тип тюнера - в SAM меню - в 7 байте оций - надо мультистандарт поставить.
Кстати у поминается какой тюнер физически есть - АЛЬПС или ФИЛИПС изделие.
Надо выставить опции в нём под модель - но лутше сонласно конфигурации все проверить - правильны ли.
Вот опции для твоей модели во всех семи байтах опционных этого SAM меню.
Ну там можно вручную перекинуть всё что описано .
Вижу у тебя есть польский источник - он полный то есть весь? Если нету - то выложу .
( Кстати - не стоит искать прошивки для этого шасси - только заведомо от аналогичного надо - а так всё в менюхах ставится. )
Но вот есть еще пару прошив от 1_02_-1 шасси
fart
Сообщение #49 От 07/04/2004 05:47 цитата
georg, если не трудно, сними прошивочки с разными тюнерами. Я не успел определить коды- клиент стоял над душой.
Lens
Сообщение #50 От 07/04/2004 09:27 цитата
Если бы georg мог войти в сервисный режим SAM, проблема давно былабы решена, и небылобы столько канители на пустом месте!
Гость
Сообщение #51 От 07/04/2004 10:40 цитата
Тогда из моей и с той в которой был звук сшей одну прошивку. Час работы.
Georg
Georg
Сообщение #52 От 07/04/2004 12:20 цитата
И всёже я не понял-нахера НАДО такое сложное меню и навороенный вход в него?На кой хер ЭТОт дибилизм?При входе с морды у меня уже 5 раз слетала прошивка.Какой урод придумал вообше родной пуль к каждой модели? злость злость злость злость злость злость злость
Короче,пощёл этот гроб на ххх злость злость
Lens
Сообщение #53 От 07/04/2004 12:31 цитата
Посылай комне, сделаю!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #54 От 07/04/2004 12:41 цитата
georg,
не нервируйся - это ж тупая железяка - что с нее взять . А что - никак не залезть в SAM ? Да и не надо там "родного " пульта .
цыфровые кнопы есть - ну и ладно - 062596 и кн OSD - он скрин дисплей это кнопа с экранчиком и плюсом внутри - в нормальном режиме показывает что там за канал на ТВ - она то должна быть на любом пульте .
Ну может дейтвительно раз не идет апарат - отставить в сторону и отдохнуть от него, а то забадывает иногда что то сильно.
Georg
Georg
Сообщение #55 От 07/04/2004 13:00 цитата
Крутой!
Georg
Georg
Сообщение #56 От 09/04/2004 15:44 цитата
Короче,методом сравнения опций 2 прошивок завёл гада.
На этот модель с филиповым тюнером и Никам-звуком (MSP3415) будет так:
ОВ1 220
ОВ2 196
ОВ3 064
ОВ4 040
ОВ5 240
ОВ6 000
ОВ7 067
Именно ОВ1 и мешалась- она по модели 4 ,а не хочет так стыковаться с тюнером.ВСЁ,закрыта тема.
Кому надо-забирайте прошивку,инфо внутри архива.
  21pt4406-01_l01.2e.rar  875 Байт  Скачано: 732 раз(а)
Seva
Сообщение #57 От 03/05/2004 09:57 цитата
Здравствуйте. Попробуй в опции прописать те цифры, что в наклейке на кинескопе написаны.
С уважением Сева.
Georg
Georg
Сообщение #58 От 03/05/2004 19:59 цитата
Seva, Спасибо,давно уже всё сделано,как я отметился выше.После тупых финов стандартные советы не подхотят улыбка
TOK.tv
TOK.tv
Сообщение #59 От 13/12/2013 16:20 цитата
замкнуть перемычки 9631 и 9641 (замкнуть на общий провод выв. 73 МП), а затем включить питание. После включения питания перемычку можно удалить.
Для перехода из сервисного режима по умолчанию в сервисный режим настройки необходимо удерживать нажатыми кнопки VOL-UMEDOWN и CHANNEL_DOWN на передней панели телевизора в течение нескольких секунд. Для выхода из сервисного режима необходимо переключить
ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 17:21
телевизор в дежурный режим. Если просто выключить питание, то при включении питания телевизор вновь будет в сервисном режиме. При выходе из сервисного режима буфер ошибок очищается.
Другие темы раздела Прошивки
