Sony KLV-V26A10E не включается
  Список форумов » Прошивки
AleksNov64
Сообщение #1 От 15/05/2014 20:39 цитата
При включении в сеть загорается зеленый светодиод. На пульт реагирует, кнопки на тв тоже реагируют, пультом можно перевести тв в дежурный режим, красный светодиод загорается и наоборот но БП постоянно в рабочем режиме.С процессора не проходит команда на вкл. выкл. Постоянно висит 3.3в на командной ноге. Пробовал считать прошивку с проца. Одни нули. Проц чистый получается. Прошу помощи. Нужна прошивка процессора.Название на фото.
  2014-05-15 13.21.40.rar  345.27 КБ  Скачано: 444 раз(а)
  SONY KLV-V26A10E AT2X SCH.rar  4.39 МБ  Скачано: 475 раз(а)
alex71
Сообщение #2 От 15/05/2014 21:24 цитата
AleksNov64 писал:
Когда проц чистый должны читаться FF, поведение телевизора после попытки чтения проца изменилось? Даташит на серию H8S читали? Какой прогой пробовали читать и как к процу подключались?
AleksNov64
Сообщение #3 От 15/05/2014 21:34 цитата
Программатор POSTAL ,подключался к шинам 128-й памяти к 5-й и 6-й ноге. SHARP так прошивал не раз.При подключении проца выскакивает Send VCT Boot ...ОК. Но весию не показывает. Начинает читать и после 65кв останавливается .считываю,что прочитал,там нули.Поведение тв не изменилось.
alex71
Сообщение #4 От 18/05/2014 19:36 цитата
Не один из POSTAL не работает с этими процами, и подключение к H8S другое, это не микронас, и из даташита следует что при вводе проца в бут содержимое флеши стирается, но у Вас до этого не дошло и проц этот H8S работоспособен, неисправность дальше находится, ремонтируйте.
AleksNov64
Сообщение #5 От 19/05/2014 19:24 цитата
Спасибо,буду искать дефект. Тоже пришел к этому выводу.Жаль схемы нет на плату проца...
Д78
Д78
Сообщение #6 От 13/08/2014 12:07 цитата
AleksNov64 писал:
Глянь тут: http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-at2x-download-18858.html
или здесь: http://remont-aud.net/load/188-1-0-4446
Другие темы раздела Прошивки
