MIG
При вкл. громкость растет до максимума и индикация ее не пропадает. Каналы не переключаются. В меню постоянно перескакивает "выделение" по параметрам настройки тв. Если бы не сенсорное управление - подумал бы, что залипла кн. гр.
Нужна прошивка flesh (w25q80bvsig) |
iv-9
Думаешь поможет? А если клавиатуру отсоединить? И порт проверить? |
MIG
| iv-9, с отсоединенной клавой звук все равно растет до макс. |
iv-9
| Какое напряжение на пине клавиатуры в разъеме? Должно быть порядка 3,3 вольта (stby). То же самое и на порте процессора. Если меньше, то ТВ будет думать, что нажата какая-либо кнопка на клаве и выполнять операцию. Либо в утечке глина на шине KEY, либо сам порт. Глину заменить или убрать, если порт течет, то попробовать подтянуть через резистор порядка 47-100Ом (в зависимости от степени утечки) к питанию Stby. После этого только пультом. |
MIG
MIG
| iv-9, ты был прав! Питание на клаве 3,5 в, а на key1 & key2 по 2,4 в. Керамика на шинах в норме, скорей всего порт подсаживает. Попробую подтянуть до 3,3 в. |
MIG
Все получилось, управляется только с ПДУ.
iv-9,  |
