ищу прошивку EEPROM на LCD TV Panasonic TX-26LE60P
  Список форумов » Прошивки
ВалерийЯ
Сообщение #1 От 02/08/2007 23:07 цитата
Помогите,пожалуйста,найти прошивку EEPROM на LCD TV Panasonic TX-26LE60P.
Спасибо.
SERG3032
Сообщение #2 От 19/08/2012 09:00 цитата
Помогите со схемой на ТВ Panasonic TX-PR37C2 процессор H5PS1GC2FMR EEPROM 24 С16WP
при включении моргает светодиод 10 раз потом тухнет и через несколько секунд сново моргает 10 раз и так по кругу.
Можеть у кого схема есть на него-в инете не нашел.
Сначало буду ковырять блок питания-мое предположение , что не работает он.
SERG3032
Сообщение #3 От 25/08/2012 11:37 цитата
Все нашел,теперь легче будет .
SERG3032
Сообщение #4 От 26/08/2012 09:49 цитата
Кто поможет прошивкой на EEPROM 24С16WP телевизор Panasonic TX-PR37C2 GPH13D chassis,
очень нужна.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 26/08/2012 12:05 цитата
SERG3032, не поможет тебе прошивка EEPROM,не из-за неё 10-я ошибка выскакивает. голливудская улыбка
SERG3032
Сообщение #6 От 26/08/2012 13:00 цитата
Chip is Empty,All Data=FF
May be DATA-line disconnected?Как тогда это понимать? еепром чистая-надо ее прошить, а потом пробовать дальше буду.
Слил а там одни FFFFF.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 14:23
Делал как то ЖК телевизор,кстати тоже Панасоник-так тоже прошивка слетала VCT -так тоже не включался и давали все советы мол не из-за этого.Искал прошивку 2 месяца а залил за 5 минут и телевизор ожил и работает до сих пор уже 2 года.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 14:28
[quote="Vikont"]SERG3032, не поможет тебе прошивка EEPROM,не из-за неё 10-я ошибка выскакивает. голливудская улыбка[/quote
НЕ спорю,но все равно прошивку то искать надо и заливать,так как М.С чистая.
  backup_SPI_001.rar  130 Байт  Скачано: 516 раз(а)
SERG3032
Сообщение #7 От 26/08/2012 13:36 цитата
Не будет работать обращюсь за помощью,думаю поможете.
SERG3032
Сообщение #8 От 26/08/2012 16:51 цитата
Vikont писал:
Разкурочен разъем для SD Card-клиент сказал что ребятишки ножем там ковыряли,после того как я сам это увидел и убрал там замкнутые контакты.До этого совсем не включался,как убрал замкнутые контакты он стал включаться но моргает 10 раз.
Кто что может подсказать,где искать-блок питания не работает?Как его запустить на столе какие контакты замкнуть?Стоит ли его нагружать?Можеть из-за SD Card что то,сказали,что моргнул свет и он отключился.
Vikont
Vikont
Сообщение #9 От 26/08/2012 16:53 цитата
SERG3032 писал:
backup_SPI_001.rar
и этим всё сказано. недовольство, огорчение Не ломай аппарат до конца,в сервис обратись,выйдет намного дешевле пока вообще не угробил аппарат.Да и чего залез со своим вопросом в чужую тему?.Здесь ТС задавал вопрос по поиску прошивки EEPROM на LCD TV Panasonic TX-26LE60P.
evgen_71
Сообщение #10 От 08/11/2015 08:47 цитата
Доброго всем дня. Поделюсь ремонтом данного девайса с аналогичным симптомом "периодические 10 мыргов" , модель девайса TX-PR37C2. БП запустил принудительно, все выходные напряжения присутствуют и находятся в пределах нормы.Проблема была найдена в плате "main", а точнее в цепи питания +15V . Прощупав напряжения вх/выходе стабилизаторов напряжения +15v,+9v,+5v,+3,3v,+1,8v,+1,2v мат. платы ,обнаружил отсутствие входного напряжения +15v на стабилизаторах IC5600 и IC5601 (C0DBAYY00715) , ну и соответственно выходных напряжений +5v,+3,3v,+1,8v,+1,2v. Проследив путь шины питания +15v, обнаружил оборванный smd-резистор с маркировкой (Х) на борту. Соответственно,произвел замену резистора и в подарок получил рабочий телевизор. Прогон около 4 часов непрерывной работы тв, показал нормальный полет. Подключу детям PS-3 , пусть погоняют, порезвятся,думаю на этом всё. Покорнейше прошу извинить, если не указал состав модели тв, руководствовался чисто сервис-мануалом на данной модели тв.
Другие темы раздела Прошивки
