glenkarel
| Помогите с прошивкой пожалуйста. Основная проблемма: сбиваются каналы,при включении телевизора! |
glenkarel
semvictor
| glenkarel, Где состав?Где твоя прошивка?Если не выложишь-жди и дальше... |
komrad.sidorow2017
glenkarel
Просто прохожий, ищу прошивку для обновления телевизора akai, не нашёл подходящей на форуме! Есть у кого или нет? Или обязательно кем-то быть?  |
semvictor
| glenkarel, А зачем обновлять? |
glenkarel
| Каналы сбиваются после выключения, рассчитывал с флэшки обновить. Есть вероятность, что прокатит! Родители жалуются, а сказать им, что у телевизора гарантийный срок службы ограниченный 5 лет, язык не поворачивается! Ещё может хана энергонезависимой памяти! |
semvictor
glenkarel, Если в электронике понимаешь-перезалей содержимое флеш памяти в новую микросхему(такого же размера) и будет всё путем...Если не можешь сам -найми кого-нибудь(это недорого будет).Больше ничего не надо,тем более никаких обновлений на эту модель не выпускалось(зуб даю)!  |
glenkarel
| Где мне найти прошивку, именно от этого телека? Все перерыл, на все остальные модели есть, на это чудо нет. Если поставить от 24 подойдёт? Про содержимое это сильно, только вот спинной мозг мне подсказывает, что eeprom мрет на раз два, и даже на оборудовании на порядок лучше и дороже! Хотелось бы заморочиться и залить, вдруг получится, только вот нечего! Помогите ссылочкой http:// please my help! |
semvictor
| glenkarel, Еепром тут ни при чем! |
glenkarel
| Возможно. Я не спорю, просто, что то пошло не так или путь, после каждого выключения не находит; или физическая связь отсутствует с модулем памяти; Как часто перезаписывает не знаете? |
semvictor
| glenkarel, Я тебе у же написал что надо сделать!В посте от 22:46... |
