LED tv dex LE-4645t2 нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 04/02/2016 21:46 цитата
Доброго времени суток!
LED tv dex LE-4645t2 пришел с проблемой не включается, при включении в сеть горит светодиод на передней панели ,при вкл с клавы или с ПДУ загорается светодиод и все.
24В 12 В 5В 3,3В 1.2в (на проц) -все напряжения есть.при переходе из Д/Р в рабочий все напряжения есть.проц еле теплый .На T-CON не идет 12 В,- хотя на полевике открывающем 12 в напряжени есть-полевик цел.подсветку зажигал отдельно ,-удостоверялся на экране ни чего нет .думаю что в прошивке дело...Если нет , поправьте ...
Состав: JLH94voc ИБП
mt4601b02-1 t-con
kmooldhh11 LCMHA46ok3das0115 (наклейка) панель
UOC под радиатором -------
25Q32 BS память
3и кварца 20 24 и 27 мГц
фото прилагаю..
 Размер файла:  276.37 КБ
 Просмотрено:  361 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 04/02/2016 22:00 цитата
Олег 8888, main какой?И прошивки ищут здесь! http://monitor.espec.ws/section26/
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 От 04/02/2016 22:08 цитата
main -hk-t.SP9202v51 я так понял...это все что на нем написано...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 23:13
vadim3008 , спасибо за ссылку , но я искал уже на эту модель нет прошивки .Забил модель в поиск -14 вариантов и все не на эту модель...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 04/02/2016 22:16 цитата
Олег 8888,вот примерь,может твоё http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc48t400fl_v1n06_shassi_main_board_hk_t_sp9202v51/333-1-0-24356
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 От 04/02/2016 22:20 цитата
улыбка сам только что по маину задал вопрос в гугле попал на эту ссылку!)))Спасибо в любом случае.маин на фото совпадает )))буду пробовать.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 От 06/02/2016 22:37 цитата
Теперь без подсветки "Нет сигнала" классно!
Schottky diode HBR20150 сдохший какого то.....Странно , может из за этого и дамп слетел...меняю.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 От 07/02/2016 00:32 цитата
Schottky потянул за собой 20n15-сделано. на ПДУ левая и правая стороны поменялись местами (громкость и каналы например).изображение кверх ногами...Все же дамп от супры , кстати при вкл надпись supra-это не критично....Нужно сервисное меню .или . родная прошивка...Вопрос остается открытым.Если у кого есть прошивка скиньте пожалуйста. Или серв.мен. спасибо.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 От 07/02/2016 01:18 цитата
Сервис нашел -панель исправил все красиво , кроме переназначения ПДУ...
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #9 От 08/02/2016 17:37 цитата
Все решено!Надпись "supra " и не переназначенные кнопки пду , - кл - устроили.vadim3008 спасибо что участвовал .Тема закрыта.Решено!
Другие темы раздела Прошивки
