Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 33, 34, 35 ... 66, 67, 68  След.
kvinto
Сообщение #141 От 16/10/2016 14:59 цитата
Всем привет!! Купил пульт Changer 4in1 и не удается его запрограммировать под сат тюнер VU+ (перепробовал все из базы), а точнее при попытке запрограммировать выдает сообщение "Невозможно записать этот протокол. Пожалуйста обновите программу". Программировал под свой телевизор - все пучком. Перепробовал все версии программы RCCreator которые нашел в нете. Прошу помощи, в чем может быть проблема!
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #142 От 16/10/2016 15:19 цитата
kvinto,
видимо у тебя пульт серии usb2, потому и не пишется. серия usb3 нормально пишется, не раз уже проверял. проверил vu+ duo, vu+ solo- всё нормально записывается
kvinto
Сообщение #143 От 16/10/2016 19:33 цитата
Тогда облом получается, зря выбросил деньги на ненужную вещь. Хотя могли б на сайте об этом написать....
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #144 От 16/10/2016 20:06 цитата
Вся информация на сайте (сайтах) расчитана на последние версии пультов. Года два уже серии усб2 нет в продаже... пульт с кнопками для мини-тв? Покажи фото
hpnt
Сообщение #145 От 18/10/2016 11:13 цитата
Здравствуйте,
Помогите запрограммировать пульт 4в1 под пульт для кассетной деки
Sony TC-K950ES , перебрал много пультов из базы , не подходит ничего, в наличии
оригинального пульта нет . ниже фото пультов приложил если надо.
  RM-J701.jpg  86.26 КБ  Скачано: 312 раз(а)
  RM-J710.jpeg  47.54 КБ  Скачано: 282 раз(а)
kvinto
Сообщение #146 От 18/10/2016 14:45 цитата
Пульт поменял, хорошо что брал в родном городе, все программируется. Вопросс теперь другой - если данный пульт уже запрограммирован то есть ли возможность считать даные из него (просто он запрограмирован под пульт которого нет в базе)
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #147 От 18/10/2016 14:52 цитата
kvinto,
только "создавать новый пульт" и снимать вручную все кнопки с него. В этом варианте нужно два пульта ченжер
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 16:00
hpnt,
changer 003107 проверьте все кнопки
kvinto
Сообщение #148 От 18/10/2016 15:43 цитата
ilyakrd спасибо за ответы!!!! и наверное последний вопросс
иногда под руками нет оригинального пульта но в интернете можно найти коды кнопок в формате
pre_data 0xE0E0
power 0x40BF
source 0x807F
1 0x20DF
2 0xA05F
и вот вопрос - есть ли алгоритм перевода данного кода в формат программы
<ID>???????????????????</ID
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #149 От 18/10/2016 17:19 цитата
kvinto,
Алгоритма такого перевода- увы нет (((
hpnt
Сообщение #150 От 19/10/2016 09:03 цитата
hpnt,
проверил, действительно работает, правда всего 4 кнопки(плей, стоп, и перемотки) можно из это серии пультов подобрать варианты ? или это единственный? спасибо большое за наводку классно!
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #151 От 19/10/2016 09:07 цитата
hpnt,
в общей базе нет больше ничего (((
kvinto
Сообщение #152 От 19/10/2016 18:28 цитата
Может у кого есть данные сервисного пульта от Самсунга?? Был бы очень благодарен
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #153 От 19/10/2016 18:41 цитата
kvinto,
А по номеру пульта посмотреть в базе? Помогает )))
kvinto
Сообщение #154 От 19/10/2016 19:20 цитата
к величайшему сожелению в базе его нет ((((
(AA81-00243A - Сервисный пульт Samsung)
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #155 От 19/10/2016 21:02 цитата
Версия программы какая?
Раньше видел в общей базе версий 2.3.х , может убрали от шаловливых ручонок клиентов подальше...
http://www.pultov.net/item/5848 , может и я удалил от греха подальше ))))
kvinto
Сообщение #156 От 19/10/2016 21:26 цитата
У меня сейчас стоит 2.3.10
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #157 От 19/10/2016 22:12 цитата
ilyakrd писал:
Если я правильно понял, при обновлении базы, можно лишиться чего-то, что было в старой базе?
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #158 От 19/10/2016 22:51 цитата
Yuritsh,
Лишиться своей базы можно только при установке новой программы в ту же папку, где и стояла прежняя. Прецендеты с удалением прошивок были- если они неправильные или ошибочные.
kvinto,
Версия Россия-Украина или Эуропа?
kvinto
Сообщение #159 От 20/10/2016 00:34 цитата
ilyakrd писал:
kvinto,
Вопросс конешно интересный...
sna
sna
Сообщение #160 От 22/10/2016 20:14 цитата
может есть у кого код для входа в сервис LG IN-START для RCCreator
Другие темы раздела Прошивки
