ilyakrd
Remote control
sna,
В дудку посвисти и вход откроется... призови духа и алилуя... псц просто.. что еще нужно- вход-выход... клиенты удивляют... |
ilyakrd
Remote control
kvinto,
Профиль и данные заполнишь- отвечу.
P.S. у нас поддержка Только для России (это прописано на сайте официального представителя),
на "глупые" вопросы не отвечу.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 04:28
hpnt,
В личку или на мыло. Варианты есть $ есть |
valeraйфф
| Так-же ищу коды от пду AA81-00243A - Сервисный пульт Samsung. |
iffanoff
| ищу считку на пульт YAMAHA RAX21 WQ06650, это от ресивера YAMAHA R-1330 |
weo
Нужны коды для пульта Changer 4:1.
Плата TP.VST59.PC1 от телевизора, залил прошивку от
FLTV-40K62 KONKA подбирал под матрицу, теперь нужен пульт.
Возможное фото пульта и данные с RCexplorer.
2016-12-13_225237_cr.jpg 40.85 КБ Скачано: 271 раз(а)
Vaf
ilyakrd
Remote control
Vaf,
каким образом? твой профиль не заполнен (мыла нет), через личку файл не пройдет |
Vaf
| Как это нет мыла ? Отображается же. Но на всякий случай вот |
dimsms
Добрый день. Помогите пожалуйста с сервисным пультом LG MKJ39170828. В базе он есть, но нет лаяута кнопок. В первую очередь интересует расположение кнопки EZAjust. Едет с Польши LG49UH7707, нужно будет поменять регион.
Пуль CHANGER HR56G, RCCreator v2.4.1
Спасибо
ilyakrd
Remote control
dimsms,
покажи-ка такую кнопку EZAjust на картинке пульта... |
dimsms
Прошу прощения. На оригинальном пульте есть кнопка ADJ, которая дает доступ к сервисному меню EZAjust телевизора.
Вопрос, к какой кнопке пульта CHANGER HR56G она привязана
lgs.jpg 105.11 КБ Скачано: 361 раз(а)
ilyakrd
Remote control
| ни к какой- нет ее в прошивке |
dimsms
| Печально. А можно ее добавить? Или дайте код на эту кнопку. Или другую прошивку. |
ilyakrd
Remote control
dimsms
Спасибо.
Добавил. Дайте пожалуйста тогда еще для полного счастья и код кнопки In Start. |
ilyakrd
Remote control
| dimsms писал: | Спасибо.
да будет щастье )))
31552074CB594A90520 |
alexdantistskynet
| Люди помогите плиз, имею программируемый пульт changer DVD, хотел сделать сансунг сервисный пульт для телеков ,в базе rccreator его не оказалось, нашел в инете файл кодов для этого пульта, все делал по инструкции, импортировал, но кнопка обучения не активна,что делаю не так не пойму, ткните носом, где рыть проблему |
Yuritsh
| alexdantistskynet писал: | | нашел в инете файл кодов для этого пульта | Ну и поделись, или ссылку дай. |
alexdantistskynet
Может быть проще обучить ямаховский(rav 273),но обучал при помощи irblaster'a, и wav файлов удалось только за программировать одну кнопку, и то сервисный вход для LG, для самсунга идет несколько кнопок в одном wav файле получилось 2 раза, но телик не реагирует, как эксперты поделитесь опытом!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 22:36
С удовольствием, могу намылить, здесь не знаю как размещать файлы |
Yuritsh
У тебя пульт DVD, а файл для пульта 4:1, поэтому и не получается.
Надо конвертировать, или редактировать.
Открой свой файл в WordPad-е, сравни с файлом от DVD, в первых строчках увидишь разницу. |
