prok651
тв SUPRA CTV21002 sh. PH2529TOP - нужна прошивка
Состав: процессор TDA11106PS/B2/3 на наклейке NT11106PC303CG. Память 24C08, кадровая STV8172L, УНЧ AN7821A, тюнер CWC-5053-V8, TDKS - BSC25-N0608. |
R2
Мир дружба жвачка
prok651
| Спасибо R2,прошивка подошла. |
spels56
MYSTERY MTV-2132 - ищу прошивку
Всем привет!
Проц TDA11136PC\N3\3 на наклейке NT11136PC305BG
Память 24C08B
ТДКС BSC25-N0608
Строчная 3DD5036
БП 2SC4460
Кадровая LA78141
Тюнер CWC-8063-V
Звук CD7522CS
Пробовал прошивать “Supra CTV21004 Chassis PH2529TOP"
загорается экран едет надпись Supra но на пульт и кнопки не реагирует.
Вот состав к прошивке: Supra CTV21004 Chassis PH2529TOP
Main CY-PH2529TOP-EW VER 2.0
UOC TDA11136PS/V3/3 (NT11136PC305EG)
Memory K24C08
SMPS 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
Vertical LA78141
Sound AN17821A
Tuner CWC-5053-V8
FBT BSC25-N0608
HOT 2SC5296
RGB Amp. 2SC2482 & 2SC1815.
Помогите с прошивкой!
родная прош.rar 398 Байт Скачано: 723 раз(а)
key-s
Специальный агент
spels56
| Благодаря помощи key-s! Чистую 24C08 прошил, TV работает отлично. |
gogo58
bin для ТВ NEO TV2188FTX
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Мне нужно bin для ТВ NEO TV2188FTX ШАССИ CY-PH2529TOP VER4.0 ПРОЦЕССОРА TDA11126PS.
Спасибо. |
Yuritsh
| gogo58, а почему бы тебе на Болгарских форумах не попросить? Здесь, например. |
Petrovich-v
Прошивка MYSTERY MTV-2132 что в теме полностью рабочая. Проверил.
Чистая не катит... |
avtorr
Ищу прошивку TV MYSTERY MTV-2132
Шасси CY-PH2529TOP VER 3.0
Процессор TDA11136PC/N3/3 на наклейке NT11136PC305BG
Память 24C08B
Тюнер CWC-5053-V8
Со слов хозяина, приходил мастер, сменил два вспухших конденсатора и микросхему памяти. В данный момент телевизор включается в сервисный режим, на пульт и кнопки не реагирует. Перебрал разные прошивки, но реакции на пульт и на кнопки нет. Надо родную прошивку под шасси CY-PH2529TOP VER 3.0. |
Евгений373
| avtorr, родной пульт какой, на какой микре собран? Какая микросхема памяти была и какая установлена? |
avtorr
ET7461M, на плате надпись SX-8873(6HV9)
память была на панельке 24c08w6, ноги не паяные. |
Евгений373
| avtorr, если ET7461, то чип скорее всего SC7461-xxx, SYS ADR: 1CE3h, последнее обязательно нужно проверить, чтобы не искать чёрную кошку в тёмной комнате. Попробуй какой нибудь универсалкой его зацепить, надежды мало, но всё же... Также не мешало бы проверить отсутствие просадки портов клавиатуры и фотоприёмника. |
semvictor
avtorr
| Всем спасибо. Мой косяк. Нарушены все органы управления телевизора. Пульт разобрал, посмотрел название микросхемы, собрал, поставил прошивку от semvictor (хотя я уже её ставил до этого) и аппарат стал реагировать на пульт, на кнопки нет. Проверил другие прошивки - также. С кнопками разберусь, кварц в пульте заменю. |
poluhtin.bolt
ищу прошивку для тв VR CT-21VUGS-G . шасси CY-PH2529TOP VER5.0
Состав:TDA11136PS/N3/3/AQ1
БП - на С3907+С4460
тюнер : CWC-5053-V8
УНЧ: СD7522CS
ТДКС : BSC25-N0637
BSC25-N0608
кинескоп слим
В сети много есть похожего , но проблемка осложняется тем , что нет пульта и не могу в сервисе порегулировать... |
semvictor
| А без пульта нечего делать... |
poluhtin.bolt
