myroslavmm
Yuritsh, это то, что я набиваю под свой Е810. Это не считки, это мои эксперименты.
kin369, у меня на 2 батарейки. Скорей всего отличаются они и кишками от 4в1, так что примите к сведению на будущее.
Прошивка набивалась на основе Е700, но от неё там ничего не осталось, все команды я поменял. |
kin369
___myroslavmm, если дальше возиться не хочешь, то забьём на эту тему. А если ещё интересно - сделай так, как я предложил.
З.Ы. 4:1 тоже отличается кишками от TV/DVD/SAT(другая микроса), хотя все на 3 батарейки. Которые на 2 - это новая разработка, чуть ли не от китайских товарищей.
З.З.Ы. Прикололо написание "LANG" на твоём пульте  |
Владимир 4
Добрый день. Интересует коды или файлик с прошивкой для MYSTERY MPS-908. В Rccreator в списке нет этого пульта. Заранее спасибо.
Прошу помощи первый раз - сильно не пинайте, пож. |
kin369
| ___Владимир 4, ты из базы все пульты этого бренда проверил на совпадение? Бывает, что подходят и с другой модели. |
tomtv1956
| Добрый деньВладимир 4, MPS-908 для какого типа аппарата пульт? Пробовали подбирать в программе в режиме виртуального пульта? |
tomtv1956
Добрый день, у кого есть файл пду для цифр. эфирн. ресивера "KASKAD 2101 HD" ? В программе RCcreator подобрал в основном все функции кроме цветных кнопок, Мой вариант гибрида во вложении.
Kaskad 2101 HD (Гибрид).zip 1.08 КБ Скачано: 178 раз(а)
X3Mtv
Здравствуйте.
Ищу код кнопки POWER в пульте TECHNICS RAK-SU129WH. Использую пульт для управления радиотюнером TECHNICS ST-GT350.
Тот, что есть в базе (02074065E926EFB0D6B) не работает. После прошивки методом перебора кнопок обнаружил, что кнопка AV с кодом (020740E5192E2FB0D6C) выключает питание радиотюнера, но не включает. Остальные кнопки работают корректно. Продолжение в следующем сообщении...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 09:01
...продолжение. Есть коды от WinLirc (http://lirc.sourceforge.net/remotes/technics/RAK_SU129WH) которые работают, в частности POWER имеет код 0x000000000000BCB9, только вот как его преобразовать в формат id RCCREATOR неясно. Помогите, пожалуйста. |
kin369
| ___X3Mtv, каким способом ты определил, что коды от WinLirc работают? |
tomtv1956
Добрый день, X3Mtv, Остальные кнопки работают корректно
Я понял у Вас есть программа RCcreator и Вы сейчас пользуетесь ПДУ TECHNICS ST-GT350
Надо попробовать в RCcreatore "ПОИСК" для начала создаете новый ПДУ от TECHNICS ST-GT350 выделяете какую-либо кнопку,
Затем в" ПОИСК" нажимаете какую выделили и прога предложит варианты из них пробуете POWER. |
X3Mtv
| kin369, я поспешил сделать вывод о WinLirc. Зная, что LIRC не будет просто так выкладывать не проверенный конфигурационный файл, планировал проверить это так: Установить на смартфон с ИК-портом приложение irplus IR-remote под android, импортировать в нем конфигурационный файл на этот пульт и проверить срабатывание кнопки питания на тюнере. Но попробовать пока не успел. |
Yuritsh
| tomtv1956 писал: | | В программе RCcreator подобрал в основном все функции кроме цветных кнопок | tomtv1956, от World Vision T38 не пробовал? |
kin369
| ___X3Mtv, а сколько вообще тебе удалось подобрать команд, кроме выключения тюнера? И да - у тебя только тюнер, или двухблочник? |
X3Mtv
tomtv1956, родного пульта от тюнера нет. Попробую коды от других пультов TECHNICS, когда будет в руках Changer, а пока в программе поиском нашёл: 020740650926EFB0D69, 02074015092644B0D63. Позже отпишусь, что получилось. Спасибо за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:26
kin369, только тюнер без пульта достался без всех остальных блоков. Вроде все остальные команды отрабатывают (band, 1,2,3...0, 1/0) от найденного в базе программы пульта TECHNICS RAK-SU129WH, а вот с кнопкой питания засада.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:34
Вот было бы не плохо, если кто-нибудь сделал конвертер кодов LIRC to RCCREATOR!
Вот код кнопки POWER в LIRC: 0x000000000000BCB9
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:38
А это в irplus - IR-Remote:
в приложенном файле
Technics RAK SU 129 WH.rar 2.15 КБ Скачано: 193 раз(а)
kin369
___X3Mtv, в Креаторе у CHANGER 003397 указана твоя модель пульта. Почему не работает - хз. В нете видел инфу, что тюнер без основного блока от пульта может работать хреново.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 13:44
___X3Mtv, конвертор из лирка в креатор есть, но тут кодировка Панасоника, а она в том конверторе не поддерживается
tomtv1956
Yuritsh, от World Vision T38 не пробовал?
У меня нет такого, если есть файл, то выложите, спасибо. |
X3Mtv
kin369, вот тут изображение пульта. Там 2 кнопки, отвечающие за питание: POWER и AUDIO OFF. Вот и у меня AUDIO OFF (в программе как AV с кодом 020740E5192E2FB0D6C) срабатывает и отключает тюнер, а POWER не включает.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 15:06
| kin369 писал: |
___X3Mtv, конвертор из лирка в креатор есть, но тут кодировка Панасоника, а она в том конверторе не поддерживается  |
О как! Есть конвертор! Поделись, если не жалко. |
kin369
___X3Mtv, про конвертор немного не так выразился. Программатор Postal3 конвертирует файлы от LIRC, а уже из него путём приёмо-передачи перевести команды в кодировку Креатора. Возня конечно, зато работает. Можно сделать по-другому - прямо из WinLirc передавать команды в Креатор, но для этого нужно собирать излучатель
Ты все команды из CHANGER 003397 проверил?
Перечисли все команды, которые тебе нужны, и ВСЕ, которые смог найти. Для найденных укажи коды. |
BRISNIK
| Здравствуйте.Для программирования,данного,пульта,нужен сервисный шнур или подойдёт от картридера? На сайте продавца сказано(Вход USB в нижней части пульта служит для программирования пульта ДУ, в некоем случае не пробуйте заряжать его с помощью USB зарядных устройств.) если брать простой USB-miniUSB то +5 Вольт по шнуру поступит в пульт как при зарядке. |
kin369
| tomtv1956, если ты почему-то не нашел в Креаторе World Vision T38, попробуй HYUNDAI QF-6222 или CHANGER 000903 и 004376. |
Yuritsh
| tomtv1956 писал: | Yuritsh, от World Vision T38 не пробовал?
У меня нет такого, если есть файл, то выложите, спасибо. | Он есть в Креаторе.
WORLD VISION__T38__X1 43buttons.rar 971 Байт Скачано: 194 раз(а)
