Denis1989
Доброго времени суток. ситуация такая. Принесли магнитолу после неудачной прошивки. Потребление 20 мА. реакции на кнопку включения никакой. силовой мосфет М501 закрыт. при замыкании стока и истока запускается модуль с андроидом и магнитола частично стартует. загорается экран, меню работает, но при попытке куда либо залезть пишет, что идет инициализация и все. Обновить софт таким образом естественно не получается. Проблема в кривой прошивке STM8S207MB. Принесли еще одну такую же магнитолу с таким же дефектом, симтомы те же. Напряжения в норме, на процессор все поступает. с обеих магнитол снял дампы через ST-Link/V2. начала файлов совпадают, а дальше оканчиваются по разному. то, что идет от производителя в формате bin программатор видеть отказывается и выдает ошибки, что файлы не родные, да и размеры дампа и mcu.bin разные, Дампы перезаливал, тестировал. сами процы исправны, сдохший именно софт. Поэтому интересует дамп на STM8 контроллер.
параметры магнитолы
Prology MPC-64ATW
main: AN6B01 123015040539 v03 2011.11.24
MCU: STM8S207MB
DVD: CE6902 SB-CB DL-C86DB5
плата модуля андроид и дисплея:
AN6B02 TFT Board 123015010795
всем откликнувшимся спасибо. |
komrad.sidorow2017
TO(Nic)
| Дамп на STM8 практически не слетает, пока не сдохнет сама STM8. делай выводы. |
Denis1989
| TO(Nic) писал: | | Дамп на STM8 практически не слетает, пока не сдохнет сама STM8. делай выводы. | вчера попробовал зашить новую из упаковки STM8. нашел в загашнике, помню закупал для какого-то китайца. результат тот же. если в нее зашито кривое ПО, виновата не микруха.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 10:54
это не то. читайте пожалуйста внимательнее. там не дампы а рефлеши |
Denis1989
Пришел аппарат с дохлым тачскрином. слил с него дамп. две других оживил. кому надо, то вот живой дамп под ST-Link прогер
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 12:27
Проблема решена. просьба прикрыть тему.
MPC-64ATW STM8S207MB.zip 67.53 КБ Скачано: 779 раз(а)
bolt1502
| Denis1989 писал: | Пришел аппарат с дохлым тачскрином. слил с него дамп. две других оживил. кому надо, то вот живой дамп под ST-Link прогер
Проблема решена. просьба прикрыть тему. |
Доброго времени суток.Не подскажите точки подключения на магнитоле для прошивки MCU |
Denis1989
Zebrik
Ой, а можно мне тоже точки?
Кстати, в такое состояние загоняется магнитола банально просто:
- выключаем магнитолу кнопкой
- включаем задний ход - магнитола включается, чтобы показать с камеры изображение
- выключаем магнитолу.
Все, stm8 больше не реагирует ни на что. |
Zebrik
Все молчат, никто не отвечает.
Разобрался, сделал подробную инструкцию. Читайте на 90 странице обсуждения магнитолы на 4pda |
