Sharp LC-40LE540 не включается
  Список форумов » Прошивки
KEKC
Сообщение #1 От 22/01/2015 17:53 цитата
Шасси?
Состав:
БП: LG PLDE-S101A (к нему претензий нет,все питания выдает,5,12,5.7)
Main:DUNTK915:Процессор:IC3301 ZR39690HGCG
Скалер:ZR3930
RAM:H5PS5162GFR-S5C
NAND:MT29F1G08ABADAWP
ETHERNET:IP101A
USB:USB2514B-AEZG
SPI FLASH:W25X20BV
Пришел-не вкл,светодиод на морде загорается синим,запускается рабочий бп,напряжения на майн приходят,майн не дает сигнал на включение подсветки BL_ON,SOC немного теплый(в норме).По USB шина в норме,нужен совет,и желательно дамп Winbond 25x20.Есть фото плат,если необходимо-пристегну к сообщению
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 18:55
Добавлю-сигнал BL_ON подавал принудительно,подсветка отрабатывает как надо
KEKC
Сообщение #2 От 22/01/2015 18:04 цитата
Скалер:ZR3930
RAM:H5PS5162GFR-S5C
ETHERNET:IP101A
USB:USB2514B-AEZG
SPI FLASH:W25X20BV
Кроме перехода в РР нет ничего,только синий индикатор,есть подозрение на слет W25X20,может есть у кого слитый с рабочего тв?
Майн QPWBXF915WJN2
DUNTK915
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 19:28
Проблему решил-
Скачиваем с сайта по,кидаем на флешку в фат32 в корень файл zimage втыкаем в боковой порт и включаем тв в розетку,в процессе обновления индикатор на морде перестает перемигиваться,включаем тв
KEKC
Сообщение #3 От 22/01/2015 18:29 цитата
Обновил по через USB,полет нормальный
tensai
Сообщение #4 От 06/07/2015 19:26 цитата
Спасибо!!! пригодилось!!!
baxodir2014
Сообщение #5 От 18/10/2015 09:49 цитата
Umnya toji takoji defekt SHARP LC-40LE540RU kakda vkulichayitsa zagarayetsa sini svet v blokpitanya rejim normalni kogda fkulichayetsa s pult blokpitanya atkazivit 12v 5.7v atkaziviti ktoznayet pomojite
KARVAC
KARVAC
Сообщение #6 От 27/10/2015 13:26 цитата
KEKC писал:
Проблему решил-
А где брали прошивку (какого сайта)? Можно ссылочку?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 27/10/2015 14:30 цитата
KARVAC, не твоё? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
KARVAC
KARVAC
Сообщение #8 От 27/10/2015 15:21 цитата
Вроде, оно... Но возникает вопрос: подхватится ли этот бинарник с флешки или надо напрямую программатором?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 27/10/2015 15:48 цитата
не знаю по поводу флешки, но программатором точно подмигивание
Danker
Сообщение #10 От 15/04/2016 15:38 цитата
Хотел бы дополнить тему - попалась та же модель с тем же дефектом. Хотел перешить флешку W25X20 но оказалось что ее содержимое то же что и в ссылке у vadim3008. А вот обновление через USB zimage-файлом офсайта помогло - телик заработал.
ZriTel
Сообщение #11 От 15/09/2017 01:48 цитата
Подкинули мне эту же модель и с таким же "склерозом" памяти (он забыл, что ему делать после включения).
Даже не вскрывал телик, просто повторил все действия по инструкции из этого видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?v=Qzc8ncCIB7k
После включения ТВ заработал и даже все каналы не сбились, настройки остались на своих местах.
PS: Service Manual, где все подробно разрисовано и расписано: https://www.manualslib.com/download/1067742/Sharp-Lc-40le540e.html
Service Manual и на др. модели тоже есть документация
(можно скачать без регистрации).
Timpson
Timpson
Сообщение #12 От 25/01/2018 16:09 цитата
Дополню немного.
KEKC писал:
Проблему решил-
Индикатор перемигивает с частотой 1 Гц. Если частота моргания 2Гц - прошивка не прошла проверку. Тупо может быть не от той модели пытаетесь залить. RU NET [B], например, в обычный [RU] не подходит...
Другие темы раздела Прошивки
